Autor Tema: ayuda con pic16f84a y lcd 16x2  (Leído 4127 veces)
Desconectado hersheysdark
« en: 23 de Julio de 2011, 17:44:22 »
Buenas tardes, un favor; quisiera ver quien me puede ayudar con un proyecto.
Tengo que utilizar un pic 16f84a para desplegar un mensaje en movimiento, con un boton al MCLR del pic el mensaje se reinicia, "con un boton al RB0 del pic el mensaje debera moverse mas rapido" ya tengo casi todo lo unico que no puedo aun hacer es lo que esta entre comillas....
Anexo codigo en ensamblador.
; El módulo LCD visualiza un mensaje largo (más de 16 caracteres) que se desplaza a lo largo
; de la pantalla. Se utiliza la subrutina LCD_MensajeMovimiento de la librería LCD_MENS.INC.
; ZONA DE DATOS ************************************************** ********************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C
R_ContAA
R_ContAB
STORW
STRST
ENDC
; ZONA DE CÓDIGOS ************************************************** ******************
ORG 0
goto Inicio
ORG 4
goto INT_EXT
Inicio
call LCD_Inicializa ; Prepara la pantalla.
bsf STATUS,RP0
BSF PORTB,0
BCF OPTION_REG,NOT_RBPU
BCF OPTION_REG,INTEDG
bcf STATUS,RP0
clrf R_ContAB
Principal
movlw Mensaje0 ; Apunta al mensaje.
call LCD_MensajeMovimiento
goto Principal ; Repite la visualización.
; "Mensajes" ----------------------------------------------------------------------------
Mensajes
addwf PCL,F
Mensaje0 ; Posición inicial del mensaje.
DT " " ; Espacios en blanco al principio para mejor
DT "Proyecto Final" ; visualización.
DT " Diseño Logico",
DT " ", 0x0 ; Espacios en blanco al final.
INCLUDE <LCD_MENS.INC> ; Subrutina LCD_MensajeMovimiento.
INCLUDE <LCD_4BIT.INC> ; Subrutinas de control del LCD.
INCLUDE <RETARDOS.INC> ; Subrutinas de retardos.
; Rutina de interrupcion
; Se procede a dar servicio a la interrupcion.
; Esta corresponde a una interrupcion periferica. No se usa.
INT_EXT
MOVWF STORW ; Respaldar el acumulador, W, en la localidad de memoria STORW.
MOVF STATUS, W ; El contenido de STATUS register se almacena en el acumulador.
MOVWF STRST ; Respaldar el STATUS register en la localidad de memoria STRST.
; Se incluye el banco en uso antes de la interrupcion.
incf R_ContAB, F ; paso 1 1 ciclo
banco0 ; Direcciona el Banco 0.
MOVF STRST, W ; Se almacena en el acumulador el registro STRST.
MOVWF STATUS ; Se restaura el STATUS register.
SWAPF STORW, F ; Se almacena en el acumulador el registro STRST.
SWAPF STORW, W ; Se almacena en el acumulador el registro STRST.
RETFIE ; Terminal la rutina de interrupcion, regresa al programa principal.
END ; Fin del programa.
; Librería de subrutinas para el manejo de mensajes a visualizar en un visualizador LCD.
CBLOCK
LCD_ApuntaCaracter ; Indica la posición del carácter a visualizar
; respecto del comienzo de todos los mensajes,
; (posición de la etiqueta "Mensajes").
LCD_ValorCaracter ; Código ASCII del carácter a
ENDC ; visualizar.
; Los mensajes tienen que estar situados dentro de las 256 primeras posiciones de la
; memoria de programa, es decir, no pueden superar la dirección 0FFh.
; Subrutina "LCD_Mensaje" ---------------------------------------------------------------
; Visualiza por pantalla el mensaje apuntado por el registro W.
; Los mensajes deben localizarse dentro de una zona encabezada por la etiqueta "Mensajes" y que
; tenga la siguiente estructura:
; Mensajes ; ¡Etiqueta obligatoria!
; addwf PCL,F
; Mensaje0 ; Posición inicial del mensaje.
; DT ".. ..", 0x00 ; Mensaje terminado en 0x00.
; Mensaje1
; FinMensajes
; La llamada a esta subrutina se realizará siguiendo este ejemplo:
; movlw Mensaje0 ; Carga la posición del mensaje.
; call LCD_Mensaje ; Visualiza el mensaje.
LCD_Mensaje
movwf LCD_ApuntaCaracter ; Posición del primer carácter del mensaje.
movlw Mensajes ; Halla la posición relativa del primer carácter
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; del mensaje respecto de etiqueta "Mensajes".
decf LCD_ApuntaCaracter,F ; Compensa la posición que ocupa "addwf PCL,F".
LCD_VisualizaOtroCaracter
movf LCD_ApuntaCaracter,W
call Mensajes ; Obtiene el código ASCII del carácter apuntado.
movwf LCD_ValorCaracter ; Guarda el valor de carácter.
movf LCD_ValorCaracter,F ; Lo único que hace es posicionar flag Z. En caso
btfsc STATUS,Z ; que sea "0x00", que es código indicador final
goto LCD_FinMensaje ; de mensaje, sale fuera.
LCD_NoUltimoCaracter
call LCD_Caracter ; Visualiza el carácter ASCII leído.
incf LCD_ApuntaCaracter,F ; Apunta a la posición del siguiente carácter
goto LCD_VisualizaOtroCaracter ; dentro del mensaje.
LCD_FinMensaje
return ; Vuelve al programa principal.
; Subrutina "LCD_MensajeMovimiento" -----------------------------------------------------
; Visualiza*un mensaje de mayor longitud que los 16 caracteres que pueden representarse
; en una línea, por tanto se desplaza a través de la pantalla.
; En el mensaje debe dejarse 16 espacios en blanco, al principio y al final para
; conseguir que el desplazamiento del mensaje sea lo más legible posible.
CBLOCK
LCD_CursorPosicion ; Contabiliza la posición del cursor dentro de la
ENDC ; pantalla LCD
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; del mensaje respecto de la etiqueta "Mensajes".
LCD_PrimeraPosicion
clrf LCD_CursorPosicion ; El cursor en la posición 0 de la línea.
call LCD_Borra ; Se sitúa en la primera posición de la línea 1 y
LCD_VisualizaCaracter ; borra la pantalla.
movlw LCD_CaracteresPorLinea ; ¿Ha llegado a final de línea?
subwf LCD_CursorPosicion,W
btfss STATUS,Z
goto LCD_NoEsFinalLinea
LCD_EsFinalLinea
call Retardo_200ms ; Lo mantiene visualizado durante este tiempo.
call Retardo_200ms
call retardo_externo
movlw LCD_CaracteresPorLinea-1; Apunta a la posición del segundo carácter visualizado
subwf LCD_ApuntaCaracter,F ; en pantalla, que será el primero en la siguiente
goto LCD_PrimeraPosicion ; visualización de línea, para producir el efecto
LCD_NoEsFinalLinea ; de desplazamiento hacia la izquierda.
call Mensajes ; Obtiene el ASCII del carácter apuntado.
goto LCD_FinMovimiento ; de mensaje, sale fuera.
LCD_NoUltimoCaracter2
incf LCD_CursorPosicion,F ; Contabiliza el incremento de posición del
; cursor en la pantalla.
incf LCD_ApuntaCaracter,F ; Apunta a la siguiente posición por visualizar.
goto LCD_VisualizaCaracter ; Vuelve a visualizar el siguiente carácter
LCD_FinMovimiento ; de la línea.
retardo_externo
MOVf R_ContAB,W
MOVWF R_ContAA ; +2 1 ciclo
loop
nop
DECFSZ R_ContAA, F ; paso 1 1 ciclo
GOTO loop ; paso 2 2 ciclos
return
Desconectado PacoP
Re: ayuda con pic16f84a y lcd 16x2
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2011, 17:56:28 »
El desplazamiento del mensaje tendrá una velocidad máxima fijada por las rutinas que uses y la velocidad del reloj.
Lo único que tienes que hacer es empezar el programa con velocidad baja, insertando pausas en el desplazamiento de cada caracter.
Estas pausas se harán más pequeñas (decrementas la variable) con cada pulsación.
Con esto consigues que el mensaje cada vez sea más rápido.
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2011, 20:51:35 »
PacoP, gracias por responder; pero la verdad no te entiendo como..... dices que inserte pausas en el desplazamiento de cada caracter, pero yo no tengo configurado caracter por caractrer, tengo 2 cadenas de caracteres ya que debe mostrarse un mensaje largo.
En la parte INT_EXT del código que anexo tengo un contador que se incrementa "incf R_ContAB, F ; paso 1 1 ciclo".
En la parte Librería de subrutinas hasta abajo puse lo que debe de acer para una interrupcion esterna.
El caso es que al simular, el contador que he puesto no hace nada no se si sí se este incrementando o que, y porque no cambia la velocidad del mensaje.
Desconectado PacoP
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2011, 03:45:23 »
Bueno, lo que te quiero decir, es que tienes que modificar las rutinas que presentan la cadena de caracteres.. Se supone que tienes acceso a los archivos include que usas, a esos es a los que les tienes que meter las pausas, a la funcion que representa el mensaje.
Si no tienes acceso al código porque ya está compilado, pues tendras que buscar la forma de representar los caracteres sin usar esa función, o sea, programarte tu la función que representa los caracteres, en eso consistirá el proyecto, no?, no en usar funciones complejas de otros. Para eso no tiene sentido usar ensamblador, es mejor usar un lenguaje mas elaborado. Supongo que usas este lenguaje por imposición del proyecto, así que tendrias tu que programar todo el código.
