Este tipo de sensor puede entregarte una buena idea de distancia del / los objetos a detectar??
La medicion no puede ser muy exacta, ya que depende del material del objeto próximo, así como de la temperatura, humedad ambiente, etc... Es util cuando se necesita saber si un objeto se esta aproximando, sin importar la exactitud de la medición.
Hacia atrás del sensor detecta también??
No, este sensor solo es sensible en una sola dirección, ya que el campo electrico es reflejado en un solo sentido. Al principio esta explicado el principio de funcionamiento, ahi te vas a dar cuenta el por que de esto.
Si lo montas en una superficie metálica, baja la sensibilidad o se anula completamente ??
Esa superficie metalica puede servir como la masa del circuito, por lo tanto todo depende como montes el shield. Pero si, basicamente cualquier objeto (conductor o dielectrico) altera la medicion.
Saludos!!
