Autor Tema: Ayuda pic16f1937 a 32Mhz pwm y interrupcion del timer en C  (Leído 2023 veces)
Desconectado pnej
« en: 15 de Julio de 2011, 17:24:04 »
Hola,
Estoy intentado hacer un programa en C para el 16f1937 de forma que cada 1ms se dispare una interrupcion que compruebe un sensor y en funcion de ese sensor parpade un LED se habilite una salida PWm de un valor u otro para un motor DC.
El tema es el siguiente si solo configuro el PWM sin la interrupcion del TIMER0 la cosa funciona, vamos que puedo tener dos velocidades en el motor. Si uso solo la interrupcion para hacer parpadear el LED la cosa tambien funciona, pero si meto todo a la vez solo consigo que parpadee el led y que se dispare de vez en cuando el motor (parece que de manera aleatoria). Uso el CCS 4.114.
Otra pregunta en teoría el 16f1937 se puede configurar mediante el pll para que trabaje a 32Mhz pero yo he sido incapaz de hacerlo alguien me puede ayudar.
Muchas gracias por la ayuda.
Os adjunto el código del programa:
#include "16f1937.h"
#USE DELAY (clock=16000000)
#FUSES NOFCMEN,NOIESO,NOCLKOUT,BROWNOUT,BORV25,NOPROTECT,NOCPD,MCLR,PUT,NOWRT,INTRC_IO,NOLVP,STVREN,PLL_SW,NOVCAP,NOWDT
void M1(unsigned long ciclo);
long int ciclo;
void M1(unsigned long ciclo){
   set_pwm4_duty(ciclo);
      MotDerIn1=0;
      MotDerIn2=1;
#INT_TIMER0
void  TIMER0_isr(void)
set_TIMER0(190);
LED=!LED;
if (Pulsador=1){
   M1(200);//avanzar con una velocidad
else {
 M1(100);//avanzar con menos velocidad
void main(){
   //configuracion
   OSCCON=0b01111010; //16MHz
   //PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,399,1);   // Señal PWM
   setup_ccp4(CCP_PWM);            // Genera PWM con el CCP4
//Timer_0
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
    set_TIMER0(190);
   while(true) {
