Autor Tema: PIC 18F2550 y LCD  (Leído 1874 veces)
Desconectado gregoriovicente
PIC 18F2550 y LCD
« en: 13 de Julio de 2011, 18:18:25 »
Hola amigos, con un simple programita quiero probar el TIMER2 y me ocurre lo siguiente:
Cualquier variable a la que le asigne un valor la puedo visualizar con el LCD que se encuentra dentro del bucle general (loop:  ......   goto loop), pero unas variables que quiero que me cambien con las interrupciones del TIMER2 no soy capaz de verlas en el LCD.
Cuando simulo con Pic18Simulator Ide si que me estan cambiando de forma correcta esas variables pero no las visualizo (solo el valor inicial 0), el problema surge cuando armo el circuito y esas variables que estan afectaas por el On High Interrupt dejan de verse, y las otras si que se ven.
Alguna sugerencia, ¿como puedo subir las lineas de este programa para aclararlo mas?.
Desconectado dogflu66
Re: PIC 18F2550 y LCD
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2011, 11:11:26 »
Para insertar código está el gadget "Insertar códe" que está representado por el símbolo "#", pulsas e insertas el código en medio de las dos etiquetas que te saldrán (inicio de código "code" entre corchetes y fin de código "/code" entre corchetes):
Mi código
« Última modificación: 16 de Julio de 2011, 11:13:28 por dogflu66 »
