Autor Tema: ¿como manejo lcd a 5v con pic24hj a 3.3v?  (Leído 4268 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 12 de Julio de 2011, 13:35:42 »
hola, estoy intentando manejar un lcd de 5v con un pic24hj que va a 3.3v. Entonces los voltajes no son comptatibles. Se me ha ocurrido ponerle pullups pero ... voy a utilizar el parallel master port y no he visto en el datasheet nada acerca de poner las salidas del pmp a colector abierto.
¿conoceis vosotros alguna solucion?
Desconectado rivale
Re: ¿como manejo lcd a 5v con pic24hj a 3.3v?
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2011, 13:39:22 »
la lcd te reconoce los voltajes de 3.3 como un 1 logico, lo que tendrias que hacer es alimentar la lcd con 5 volts, si no no se ve nada en la pantalla
Desconectado NANO1985
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2011, 14:04:06 »
asi es.... debes alimentar el LCd con 5v.... y el micro a 3.3.... el nivel logico de 1=3.3v para el lcd conectado a 5v, será tambien un 1, asi que no vas a tener problemas. saludos
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2011, 18:10:04 »
si aun asi no te lo permite tendrias que utilisar transistores
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2011, 00:49:59 »
entra a la web de Texas instruments, tienen varios convertidores de señales, o trasladores de nivel...
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2011, 00:56:27 »
Hola!
Yo utilizo el 18F25K20 a 3V3 y el LCD a 5Volts sin problemas de comunicación en las líneas de datos.
Aquí te dejo un enlace para verlo.
Mario
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2011, 07:53:57 »
Hola!
Mario
¡¡genial!! voy a probar, la verdad es que poner transistores es bastante farragoso.
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2011, 12:59:47 »
Utiliza el buscador, este tema ya se habia tratado junto otros didpositivos...
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #8 en: 13 de Julio de 2011, 15:13:47 »
Este tipo de preguntas no existirían si se pusieran a leer la hoja de datos de LCD y el micro controlador.
Y claro se a visto aqui en el foro.
« Respuesta #9 en: 13 de Julio de 2011, 15:39:43 »
¿Y a qué viene esto ahora?
Desconozco si black_flowers buscó o no, pero si ha preguntado, y le han respondido con educación y gentileza, ¿qué aporta ahora abroncarle por no mirar la datasheet o el buscador?.
Creo que lo único que puede crear este tipo de mensajes es malestar.
Desconectado Suky
« Respuesta #10 en: 13 de Julio de 2011, 17:03:56 »
 :roll: Es bastante simple me parece!  :undecided: En mi caso aclaré por si tiene las mismas dudas con otros dispositivos, hay un hilo donde cada uno expuso sus experiencias  ;-)
Igual se necesita conocer la experiencia de los demás, por eso generalmente se pregunta...
« Respuesta #11 en: 13 de Julio de 2011, 19:07:04 »
sólo te digo que he buscado en varios foros y la solución que daban era poner pullups para adaptar los voltajes, obien algun integrado de texas que lo hacía tambien. Por cierto con respecto a lo del datasheet decirte que TODO aparece en los datasheet, no sólo esto, es decir que en realidad cualquier problema se podría solucionar mirando los datasheet de los dispositivos, pero se supone que el foro es para ayudar a quien no es capaz de resolverlo solo con el datasheet.
Desconectado Maxtronic
« Respuesta #12 en: 14 de Julio de 2011, 00:31:01 »
Lo normal es primero es buscar en la hoja de datos del fabricante o si no los encuentras se pide ayuda.
Hay que darce el tiempo de buscar la solucion.Es normal lo que son de electronica no hay problemas con esa parte por que estudio digitales, pero hobbista es diferente.
