Autor Tema: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos  (Leído 24109 veces)
Re: Nuevo proyecto para vacaciones. Captura y presentación de datos
« Respuesta #90 en: 01 de Septiembre de 2011, 02:08:14 »
¡¡¡¡ uah  !!!!   :5] :5]
Me falto un paso  :oops: :shock: :?:
Luego lo miro   :) :mrgreen:
« Respuesta #91 en: 01 de Septiembre de 2011, 13:37:00 »
Por fin :-/ :-/ mira que estoy cegato. He tenido que mirar 2 veces(2000) las figuras y no caia en que consistia.
Bueno os adjunto una imagen de la prueba de encio de un numero aleatorio y su representacion en los leds en las 2 primera imagenes.
En las 2 siguientes es como queda el programa hasta ahora de manera definitiva a falta de mas prueba y mejoras. ¿Le pueden echar un vistazo e indicarme si hay algo que sea un error muy gordo?
Adicionalmente y aprovechando de su amabilidad, una nueva pregunta: Me imagino que si se coloca un control en una pantalla (VI, por ejemplo en los gauges de las figuras), al ser presionados se puede pasar a otra pantalla (VI) distinta para de ese modo al activarla podria abrir una pantalla para ver graficos.
La ultima: si el programa de control ocupa mas que la pantalla del PC, para evitar estar realizando continuos "scrolls" ¿se puede reducir elzoom de lo presentado en la pantalla?
Fermin
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #92 en: 01 de Septiembre de 2011, 18:26:27 »
felicidades.al final todo se consigue.
lo del zoom no se si se puede hacer.lo de abrir otro panel desde un boton.lo puedes hacer con un subpanel.esta en la paleta de herramientas del panel frontal.
en containers->subpanel.
hay un ejemplo en:Building User Interfaces->general->subpanel Viewer.vi
« Última modificación: 01 de Septiembre de 2011, 18:29:13 por groundman »
« Respuesta #93 en: 01 de Septiembre de 2011, 18:37:29 »
Gracias por la ayuda
Ahora intentaré avanzar un poquitin mas, pero me parece que será un poco mas lento.
Oye, todo esto ¿lo has aprendido a base de practicar o mediante algun tipo de curso?
F.
« Respuesta #94 en: 01 de Septiembre de 2011, 18:48:10 »
todos los ejemplos que estan en el foro.han sido mis estudios.aprendiendo el funcionamiento de los VIs uno a uno.aunque hay demasiados y no he llegado a los complicados.
lo demas solo logica.ya que con las herramientas y sabiendo como funcionan solo queda unir las piezas.
« Respuesta #95 en: 01 de Septiembre de 2011, 18:50:10 »
Pues me parece que me queda mucho que pelearme. Eso si iré tomando nota de todo para ir creando un diario :D
Desconectado rivale
« Respuesta #96 en: 01 de Septiembre de 2011, 22:37:45 »
muchas felicidades Fer, vas muy bien! :-/ :-/. con practica veraz que se va volviendo mas facil
