Bueno el bloque de abajo lo encontré. Se trata de un "index array"
He realizado las conexiones segun tu post. groundman, para probar y veo en los "gauges" que cambian los valores, de momento solo en 2. Si cambio el string cambia el valor, aunque en la imagen se ve siempre igual a fondo de escala, en los indicadores de debajo si aprecio el valor.
Ahora me supongo que despues tendré que cambiar el valor de ese string a un numero para que se adecue el valor. De momento al ser un byte numerico lo que reciba será de FF(255) para fondo escala. Siguiente paso a tyransformar.............
Una pregunta. ¿las constantes 0,1,2 que has colocado a la entrada del index arrray para que sirve? Me supongo que será para indicar que el 1º el"0" es para los indicadores leds, el 2º el "1" es para el primer gauge, el 3º el "2" es para el segundo gauge y asi sucesivamente. ¿Cierto?
Bueno voy a ver si encuentro el otro vi que me falta.
Aunque a partir de mañana, empiezo de nuevo el curro
despues de las vacaciones
quizas la asiduidad de posteo descienda un poco. Pero no desespero........
F.
