Hola,
compré en el curro la fresadora que anunciaban en Elektor. No os lo recomiendo: una odisea. Primero ha tardado en llegar 4 meses más de lo esperado: no hacían más que decir que les faltaban componentes para montarlas... Menos mal que ya está aqui. Ahora lo malo es que no viene ni siquiera con manual de instalación: sólo manual del software:
http://www.colinbus.com/en/pcbbox.htmlhttp://www.colinbus.com/pcbdownload.htmlNo se ni por donde empezar
. Tengo un par de dudas existenciales y espero que alguien con experiencia en el tema me pueda echar un cable:
1. En la parte posterior de la máquina hay como una salida mecánica. Me da a mi que es para la extracción. El caso es que no tengo ni idea de que tengo que conectar allí: una bomba o algo así???
2. En el area de trabajo lleva dos pines. En el manual del software dice que son "mirror line", de lo que deduzco que valen para sujetar la placa (que no se mueva) y para alinear cuando trabajas a doble cara. El caso es que no tengo ni la más remota idea de donde comprar placas de cobre con agujeros de estos para alinear. ¿creeis que esto será completamente imprescindible o se podrá alinear de otra forma? ¿Todas las fresadoras comerciales llevan este sistema?
Esto me pasa por comprar máquinas sin informarme bien
1 saludo
