Autor Tema: desplazar los valores de un array  (Leído 17258 veces)
Desconectado fastyx
« en: 01 de Julio de 2011, 18:55:58 »
Amigos :espero puedan ayudarme. senso el estado de un pin y en funcion de si es uno o cero , coloco ese valor en la posicion cero del array n de 16 posiciones.
luego tengo que desplazar los valores del array una posicion a la derecha.
no pude hacerlo. no me salió.
desde ya gracias!!
Re: desplazar los valores de un array
« Respuesta #1 en: 01 de Julio de 2011, 19:28:33 »
Con << o >>
A=A<<1;
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2011, 19:33:15 »
gracias suki por contestar!
cuando te referis a A , estas hablando del nombre del array?
« Respuesta #3 en: 01 de Julio de 2011, 20:42:58 »
No, A es una variable, es un ejemplo solamente... Puedes ser más claro en lo que necesitas, y colocar el código de como lo has intentado  ;-)
Desconectado preslei elvis
« Respuesta #4 en: 01 de Julio de 2011, 21:07:52 »
Lo que yo haria:
1- Genero un vector de buck up llamado b de 16 posiciones: intX b[16]
2- Cuando tenga que realizar el corrimiento, primero guardo todos los valores del vector n en b
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2011, 03:34:47 »
Para correr a la derecha:
recorrer desde el último al primero en orden descendente
     array[i]=array[i-1];
Para correr a la izquierda:
recorrer desde el primero al último en orden ascendente
     array[i]=array[i+1];
Si quieres conservar el dato que está en el extremo, debes salvarlo en otra variable antes del bucle.
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2011, 08:54:40 »
Perdon,no se porque no salio completo el mensaje completo.
1- Genero un vector de buck up llamado b: intX b[16]
2- Guardo el contenido del vector n en el vector b:
        for(i=0,i<=15,++i)
        {b=n}
3- Coloco el valor deseado en la posicion cero del vector n: n[0]=valor
4- Cargo los valores restantes en el vector n con los almacenados en b:
        for(i=1,i<=15,++i)
        {n=b[i-1]}
Espero que te sirva, sino aclara un poco mas o coloca algo del codigo.
Slds.
