Autor Tema: problema con simulacion de programa  (Leído 1465 veces)
Desconectado Ricardo1950
« en: 17 de Junio de 2011, 11:28:36 »
Hola he hecho un programita para sacar una pequeña tabla por el puerto B de un 16f84 cuando recibe un pulso sin rebotes por el pueta A,0, pero al simularlo no funciona solo saca el primer valor de la tabla. Querrìa que me ayudasen a encontrar el error desde ya muchas gracias. Aqui moando el programa.   PCL   EQU   02H
   STATUS   EQU   03H
   TRISA   EQU   05H
   PORTA   EQU   05H
   TRISB   EQU   06H
   PORTB   EQU   06H
   CUENTA   EQU   0CH
   F   EQU   1
   W   EQU   0
   ORG   0
   GOTO   INICIO
TABLA   MOVLW   PCL
GDER   RETLW   0CH
   RETLW   06H
   RETLW   03H
   RETLW   09H
INICIO   BSF   STATUS,5
   BSF   TRISA,0
   CLRF   TRISB
   BCF   STATUS,5
   CLRF   CUENTA
MUESTRA   MOVLW    GDER
   ADDLW   CUENTA
   CALL   TABLA
   CLRF   PORTB
   MOVWF   PORTB
   BTFSC   PORTA,0
   CALL   SUMA1
   GOTO   MUESTRA
SUMA1   INCF   CUENTA,F
   MOVLW   05H
   SUBWF   CUENTA,W
   BTFSC   STATUS,2
   CLRF   CUENTA
   RETURN
   END
Desconectado albert_to
Re: problema con simulacion de programa
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2011, 14:05:09 »
Hola ricardo1950, yo tambien estoy aprendiendo asm pero puedo ayudarte en algo.
mira este programa es el tuyo pero corregido,en tu pro. te muestra el mismo dato porque no le sumas nada al reg pcl debes utilizar addwf y bueno mira el codigo y veras que te falto poquito para que funcione correcto, hay post donde explican sobre asm, bueno si estoy equivocado que no de los maestros me corriga :lol: ssaludos.
PD disculpen mis errores ortograficos.
PCL   EQU   02H
STATUS   EQU   03H
TRISA   EQU   85H
PORTA   EQU   05H
TRISB   EQU   86H
PORTB   EQU   06H
CUENTA   EQU   0CH
F   EQU   1
W   EQU   0
   ORG   0
   GOTO   INICIO
TABLA
   addwf   PCL,f
   RETLW   0CH
   RETLW   06H
   RETLW   03H
   RETLW   09H
INICIO
   BSF   STATUS,5
   BSF   TRISA,0
   CLRF   TRISB
   BCF   STATUS,5
   CLRF   CUENTA
MUESTRA
   movf   CUENTA,W
   CALL   TABLA
   CLRF   PORTB
   MOVWF   PORTB
   BTFSC   PORTA,0
   CALL   SUMA1
   GOTO   MUESTRA
SUMA1
   INCF   CUENTA,F
   MOVLW   04H
   SUBWF   CUENTA,W
   BTFSC   STATUS,2
   CLRF   CUENTA
   RETURN
   END
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2011, 12:08:53 »
Hola, muchas gracias, ahora si funciona. un saludo Ricardo 1950,perdona la tardanza pero no tenia tiempo de probar el codigo ,gracias otra vez
