Autor Tema: requiero ayuda con referente a mi proyecto o consejos.  (Leído 2398 veces)
Desconectado Correia
« en: 06 de Junio de 2011, 22:05:55 »
buenas noches a todos los de la comunidad del foro todopic, me llamo manuel, y para una materia de la universidad, tengo que hacer como proyecto un inversor, de cc-ac, me complico en como hacer en la parte de convertir de cc (señal continua rectangular) la cual generare con un timer 555 en modo astable, para tranfosmarlo a ac (señal senoidal) el cual despues entrada al transformador. he investigado pero no se si los a.o amplificadores operacionales sean la solucion debido a que no he encontrado en libros de electronica y uno de micro-electronica como hacer un inversor o conversor de cc-ac. espero sus recomendaciones.
-Tsuki no Tamashi
-Microcontroladores
-Robotica
-Evangelion
-Einstein
Desconectado rivale
Re: requiero ayuda con referente a mi proyecto o consejos.
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2011, 01:06:40 »
busca algo referente a circuito inversor ir2112, esste circuito te sirve para generar la señal de alterna teniendo como entradas 2 señales cuadradas para generar los cilcos positivo y negativo
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2011, 21:21:35 »
Tambien podes usar el SG3524 que es un IC sumamente utilizado en los Inversores.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado mfornell
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2011, 02:53:46 »
Puedes usar un generador de onda XR 2206 o puedes hacer una red no lineal con diodos y opamps
