Autor Tema: Proyecto batería midi sin usar CAD  (Leído 1619 veces)
Desconectado fjam_rock
« en: 31 de Mayo de 2011, 17:48:03 »
Hola a todos, este es mi primer post.
Hace tiempo que tengo ganas de armar una batería electrónica, pero a diferencia de las ya existentes, quiero que los pads funcionen de una forma similar que las teclas de los teclados con "velocity sensitive", esto significa (en pocas palabras) que deberé relacionar la intensidad del golpe con el tiempo que demora en presionar 2 botones no alineados.
Actualmente tengo un "esqueleto" de batería hecho de pvc y pads de madera y goma, que tendré que modificar.
Pretendo darle "vida" a esto con un pic 16f877.
Espero que el tiempo no me falte y que me puedan ayudar con ideas o con las dudas que me puedan surgir.
Salu2!
Re: Proyecto batería midi sin usar CAD
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2011, 12:07:07 »
Hola nuevamente.
He estado haciendo un código para enviar datos midi por USART. Aún no compilo ni nada por el estilo, es sólo para saber si con este punto de partida funcionaría el envío.
De a poco lo ire completando.
Espero que se den el tiempo de revisar y decirme si así serviría.
Acá va el código:
      ;INICIALIZACION
BSF      STATUS, RP0      ;BANK 1
BCF      TRISC,6         ;SE HABILITA PIN COMO SALIDA TX
MOVLW   0X09         ;SET BAUD RATE
MOVWF   SPBRG
BSF      TXSTA,TXEN      ;SE HABILITA TRANSMISION
BCF      TXSTA,SYNC      ;SE HABILITA PUERTO SERIAL
BCF      STATUS, RP0      ;BANK 0
BSF      RCSTA,SPEN      ;SE HABILITA PUERTO SERIAL
      ;TRANSMISION
TX      BTFSS   PIR1,4      ;SE ESPERA FLAG PARA CARGAR DATO EN TXREG
      GOTO   $-1
      CALL    MIDI      ;SE CARGA VALOR EN TXREG
      BTFSS   TXSTA,TRMT   ;SE ESPERA FLAG DE FIN DE TRANSMISION
      GOTO   $-1
      GOTO   TX      ;SE VUELVE A TRANSMITIR
La etiqueta 'MIDI' servirá para cargar los datos. Eso será el siguiente paso.
Salu2!
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2011, 22:51:35 »
A nadie le interesa esto!?  :shock:  :?  :(
Bueno, puede que en el futuro aparezca alguien... de ser así, les cuento que ya logré enviar mensajes midi. Actualmente estoy enviando las notas: 0X24, 0X26, 0X2E, 0X30, 0X2F, 0X2D, 0X31 y 0X33, correspondientes a bombo, caja, hihat, 3 toms, crash y ride.
Por ahora necesito algo de ayuda: alguien tiene algún código o sabe como funciona el velocity sensitive?
Espero me puedan ayudar.
Salu2!
ps:
Para enviar midi usé el siguiente código:
MOVWF   SPBRG
NOTE_ON
      MOVLW   0X99   ;NOTE ON
      CALL   TX      ;SE TRANSMITE NOTE ON
;NOTE
      MOVF   TONO,W   ;NOTA
      CALL   TX      ;SE TRANSMITE NOTA
;VELOCITY
      MOVLW   0X7F   ;INTENSIDAD
      CALL   TX      ;SE TRANSMITE INTENSIDAD
      RETURN
        ;TRANSMISION
TX      BCF     STATUS, RP0       ;BANK 0
      GOTO   $-1
      MOVWF   TXREG
       GOTO   $-1
       RETURN                  ;SE VUELVE A TRANSMITIR
El resto es llamar las funciones al apretar los botones.
