Autor Tema: conmutador VGA 4 salidas  (Leído 3448 veces)
Desconectado BlackOut
« en: 30 de Mayo de 2011, 13:35:20 »
Hola, buenas tardes y un saludo para toda la comunidad
Estoy trabajando en un proyecto que trata de hacer un conmutador para cuatro pantallas, cada una de las pantallas esta conectado a un aparato distinto ( TDT, GOL TV, CANAL +..) y necesito que tal conmutador, automaticamente, salte con un video en una de las pantallas, pase un determinado tiempo y salte en otra pantalla con otro video (Los videos no tienen audio, osea que el sonido puede ser despreciable que se conmute). No se si me abre explicado bien.
¿Podría ser posible? había pensado en una matriz de conmutación vga y hacer el temporizador con un pic. Si me podeis dar alguna idea o alguna orientación os lo agradeceria.
Por lo que he leído por ahí es imposible controlar una VGA con un pic, entonces no se por donde meterle mano muy bien
Gracias de antemano y un saludo
Desconectado esteban_68
Re: conmutador VGA 4 salidas
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2011, 13:47:14 »
Todo lo que ocupas son integrados que tengan ancho de banda para conmutar video. Dáte una vuelta por Analog Devices ó Texas Instruments.
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2011, 14:06:43 »
Pues yo tambien estoy en lo mismo y encontre este
http://www.powerdirect.com.tw/ds/1675fb.pdf
si busca en Google LT1675 te encontrara con tutorial , pero te aconsejo que la placa donde lo monte haga buenas la pista para evitar ruido de video y problema con la imagen.
otras Alternativa con un MAX454  http://www.glolab.com/freeinfo/images/videosw.pdf
« Última modificación: 30 de Mayo de 2011, 14:13:25 por stk500 »
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2011, 16:59:17 »
Stk500 muchas gracias por tu ayuda, el segundo enlace que me has puesto parece muy completo, solo lo he visto por encima y lo voy a tener que ver con mas detenieminto, ¿Lo has llegado a montar?
La gran duda que me surge en la forma de interconexionado de todos los aparatos, porque si cada pantalla tiene un decodificador tipo TDT o Canal + como habra que conectarlo todo?
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2011, 17:50:16 »
pues para lo que tu quiere creo que el segundo no te va a servir, ya que es mas analogo que digital, el primero puede usar los pines SELECT con un pic y hacer conmutarlo mas a tu gustos.
para el conexionado claro, es Cable de 75 Ohm, y la pista muy ancha, pero es aqui el problema ya que deberia testearlo en una placa sencilla como minos un par de canales o salida de videos, y hacer posible cubrir el circuitos integrados con chapas de metal al masa, usa siempre pista de masas anchas y no muy separada de la salida y entrada, debe pensar que 75 Ohm de impedancia te puede dar problema parasitos en las señales, para conectarlo todos, pues usa una placa Frontal o trasera con conectores de Video BNC o VGA, o SCART, ahi no le veo el problema. en los ejemplos que te puse lo explica muy bien.
Suerte y quizas pueda publicar por aqui tu projectos.
