Pues, es eso justamente lo que pasa ....
Cuando programo por segunda vez ese micro con los siguientes bits de configuración:
#fuses INTRC_IO,NOMCLR
El PIC no funciona ... y es porque se ha borrado el valor de calibración de la dirección 0x3FF ... intenté escribirla con la secuencia en ASM que aparece en el datasheet, pero me aparece un error en la compilación
Me ha tocado revivirlo con el ICD2 que, aunque dice que no puede programarlo, tiene la opción de fijar ese valor.
Como debo configurar al PicKit2 para que no borre esa sección de memoria?
y en esta otra sección, que debo configurar?
La verdad, no había trabajado antes con esas dos opciones (NOMCLR y INTRC_IO) ... me parece raro que borre esa sección de memoria. Si alguien sabe la solución le agradezco.
