Buenas colegas del foro. Espero que todos esten bien.
Esta vez le pido la ayuda para la programacion de un pic 16f876 que estoy usando en un proyecto de estacion de reballing casera y e decidido compartir con los compañeros del foro de reballing.es
Este es el link del proyecto
http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=1431Bueno la cuestion es que tengo algunos problemas con la configuracion ya que por no ser tan experto en programacion tengo un poco desordenado el programa.
El primer problema es con el almacenamiento de la meroria eeprom interna que no logro que me funcione bien ya que algunas vece se almacena la informacion y otras se pierde de manera que tengo que volcer ajustar todo.
Este son las funciones que coloco para la memoria eeprom
pre=read_float_eeprom(0x00);
top=read_float_eeprom(0x04);
cupla1=read_float_eeprom(0x08);
cupla2=read_float_eeprom(0x0C);
write_float_eeprom(0x00, pre);
write_float_eeprom(0x04, top);
write_float_eeprom(0x08, cupla1);
write_float_eeprom(0x0C, cupla2);
No se si estara mal.
La otra es que ocupo mucho espacio en la programacion haciendo estas funciones,
output_low(ph);
output_low(th);
Quisiera saber si hay alguna funcion como por ejemplo algo asi,
output_low(ph,th);
y asi ahorrar espacio.
Espero sus ayuda gracias.
