Autor Tema: Vectores de char en PIC16f886  (Leído 4698 veces)
Desconectado rbpkirow
« en: 25 de Mayo de 2011, 11:03:39 »
Hola a tod@s.
Estoy teniendo un problema en la compilacion de un programa con el pic 16f886, a ver si alguien me puede ayudar, o explicar porqué me está ocurriendo.
Necesito un vector de char o int (mejor char por memoria) de unos 300 elementos. El problema es que no me deja declarar un vector de mas de 96 elementos. Me ocurre lo siguiente:
#define MAX_ANG 97
// Variables globales
char angulos[MAX_ANG];
#include <htc.h>
#include <math.h>
__CONFIG(FOSC_INTRC_CLKOUT & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF & BOR4V_BOR40V & WRT_OFF);
void main()
for(int i = 0; i<MAX_ANG; i++)
angulos[i]=80;
} /*main*/
Error   [1250] \main.c; 5. could not find space (97 bytes) for variable _angulos
Como se puede ver, con 97 elementos me devuelve error de espacio, sin embargo, modificando el tamaño a 96 compila correctamente y me indica un uso de espacio de datos de 27%
Memory Summary:
    Program space        used    2Fh (    47) of  2000h words   (  0.6%)
    Data space           used    64h (   100) of   170h bytes   ( 27.2%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     1h (     1) of     2h words   ( 50.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
De hecho, si declaro 2 vectores de 96 elementos, tampoco tengo ningun problema y compila correctamente con un uso de 53%
#define MAX_ANG 96
char angulos2[MAX_ANG];
#include <htc.h>
#include <math.h>
void main()
angulos[i]=80;
angulos2[i]=80;
} /*main*/
Memory Summary:
    Program space        used    3Ch (    60) of  2000h words   (  0.7%)
    Data space           used    C4h (   196) of   170h bytes   ( 53.3%)
Alguien me puede explicar porqué motivo no puedo usar un vector de mas de 96 elementos si usando 2 vectores tengo un 50%?
muchas gracias
Edito:
Utilizo MPLAB version 8.63 con el compilador PIC16 version 9.81 PRO version (Evaluacion)
« Última modificación: 25 de Mayo de 2011, 11:06:18 por rbpkirow »
Desconectado RICHI777
Re: Vectores de char en PIC16f886
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2011, 11:31:18 »
Hola, no uso microcontroladores MicroChip, pero por lo que aprendí en este foro la RAM de algunos miembros de la familia no es lineal si no que esta divida en bancos, por eso el compilador te avisa que no podes declarar arrays de un tamaño mayor al mismo. También aprendí que hay compiladores que te permiten ocultar esta restricción dándose cuenta del elemento a acceder y por ende haciendo el correspondiente switch de banco.
Saludos !
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2011, 11:48:35 »
  Estoy de acuerdo con Richi777, seguro que el problema se debe a la división de la memoria en bancos. Como no tenés tanta ram en un banco te tira el error. Seguramente con un PIC de la familia 18 no tendrías el error.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2011, 13:17:36 »
Yo lo aseguro, es ese el problema, y CCS no hace lo que comenta Richi : "También aprendí que hay compiladores que te permiten ocultar esta restricción dándose cuenta del elemento a acceder y por ende haciendo el correspondiente switch de banco. "  :tongue:
Así que se debe usar un buffer de menor tamaño o cambiar de micro y de la familia 18F.
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2011, 13:50:40 »
Hola si lo dice Suky tómalo como palabra santa.
Saludos !
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2011, 14:40:34 »
Muchisimas gracias a todos.
Estoy estudiando el pic 16f1938 que tiene mas memoria y a primera vista es pin a pin compatible con el 16f886.
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2011, 14:50:49 »
  Según el datasheet que estoy mirando del 193x, sí tenés mas memoria RAM, pero por banco sigue manteniendo el máximo de 96 bytes.
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2011, 14:52:46 »
Si bien el 16F1938 es de arquitectura extendida y permite con punteros direccionar toda la ram sin tener que cambiar de banco, el problema está en que la ram para tus datos no es continua como en los 18F.  Por ende tenes varios puntos donde existen posiciones de memoria que se acceden desde todos los bancos pero la parte util que utilizarías para tus datos no es continua por ende tampoco te servirá para declarar un arreglo tan grande.
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2011, 14:53:04 »
Hola AngelGris, muy bueno el dato.
Saludos !
PD: Competis conmigo para ver quien llega primero a los 1000 post ? :P
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2011, 15:01:12 »
Hola Maunix, disculpa mi ignorancia, me podrías explicar como con punteros salvas la no linealidad de la RAM ? Desde ya muchas gracias !
Saludos !
« Respuesta #10 en: 25 de Mayo de 2011, 15:12:11 »
También me gustaría aprenderlo  :)
« Respuesta #11 en: 25 de Mayo de 2011, 15:45:00 »
Saludos !
 :D :D :D
  Nah, yo no puedo competir en nada...
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado maunix
« Respuesta #12 en: 25 de Mayo de 2011, 15:46:11 »
Saludos !
Los pic 16f1938 y todos los de arquitectura extendida de la familia 16F tienen doble registro FSR (Low y High) lo que les permite acceder a toda la ram con el formato "indirecto" de direccionamiento.    Eso te permite por un lado cargar en esos registros la posición absoluta (de 0 a 65535) de ram a la cual queres acceder y luego trabajas con el registro INDF para leer o grabar en dicha posición.
Esto lo podes hacer directamente trabajando con el assembly ya que el uso del direccionamiento indirecto (escribís en un lado la dirección y en otro se graba el dato).  Ahora bien para hacerlo en C depende del compilador.  En CCS no tengo ni idea ya que no lo uso, pero no se si estos registros y su modo de direccionamiento esten abiertos al usuario, probablemente si, probablemente no ahora pero si en el futuro, vaya uno a saber.
En C18 esto se hace trabajando con el linkerfile y usando punteros directamente (no accediendo con el nombre de vector[nn])
Si aún así no queda claro , tiro un ejemplo ;)
Desconectado maunix
« Respuesta #13 en: 25 de Mayo de 2011, 15:46:54 »
Ah no, por cantidad es otro precio  :D :D
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 25 de Mayo de 2011, 15:53:38 »
dentro de los ejemplos de ccs hay uno que se llama EX_MXRAM.C, cuya finalidad es utilizar toda la ram para crear arreglos. no se si mikroC tenga ejemplo similares.
Friedrich August von Hayek
