Hola a todos,
Llevo bastante tiempo por aqui pero desde hace poco me he unido mucho más y me gustaría haceros una pregunta.
Tengo un código muy sencillo en C (Compilador CCS) y lo quiero depurar en Proteus. Mi problema es que cuando aparece la ventana del depurador en Proteus, no ejecuta ninguna instrucción y no salta de línea. Se que es una pregunta muy básica pero llevo varios dias sin avanzar.
El código sería este:
#include <12F683.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES RESERVED //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=8)
#use fast_io(a)
#byte puerto_a=0x005
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_comparator(NC_NC);
setup_vref(FALSE);
port_a_pullups(true);
while(1){
output_high(PIN_A1);
output_high(PIN_A2);
output_high(PIN_A0);
delay_ms(250);
output_low(PIN_A1);
output_low(PIN_A2);
output_low(PIN_A0);
En Proteus simulo de igual manera un interruptor con un LED y éste de enciende y apaga al actuar sobre el interruptor. Es como si no ejecutara instruccion alguna el simulador.
Gracias por adelantado.
