Hola Amigos:
viendo la discusión que siempre se genera entre ccs y c18, que ya es como un River - Boca o Ford y Chevrolet, en la cual sólo puedo decir como dice Maunix que sobre gustos no hay nada escrito, me pregunto si se planteó alguna vez la posibilidad de crear dos subforos dentro de "lenguaje c para microcontroladores PIC" - uno de c18-c32 y otro de ccs?
Se que ello consumiría más recursos humanos, con lo cual me respondo solo y creo que no sea posible.
Por lo que sugiero poner una chincheta a un hilo que indique los temas más relevantes sobre c18-c24-c32.
Allí podríamos hacer una especie de índice, y subir ejemplos funcionales al 100%. Compilados y probados en hardware real, como ser el famoso hola mundo o enciende un led, comunicación i2c, librerias de lcd, bootloader, conversor ad, comunicación usb, entre muchos otros ejemplos.
Cuanto más comentados estén dichos códigos, mejor. Así resulta práctica su lectura.
Hasta podríamos agregar archivos *.hex compilados para diferentes micros y cristales. Esto sería muy útil para descartar problemas de hardware.
Por ejemplo cuantas veces sospechamos de un problema de soft en una conexión por puerto serie, cuando en realidad el problema estaba en el hard o viceversa. De esta manera tendríamos una herramienta muy útil para los que recién arrancamos en c18.
Algo así como lo que ha hecho Redpic sobre ccs:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14427.20hasta ahora podemos ver este índice:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14634.0 1.- Ejemplitos en C para 16F648A Autor Vszener
2.- Microcursillo en C Autor Nocturno
3.- Mis Funciones favoritas en CCS C Autor Redpic
4.- Ejemplitos 16F876A: Indice de contenidos Autor Redpic
5.- Serie Técnicas en C : Presentación e Indice de Contenidos Autor Redpic
6.- Cursillo en C18 para PICS desde cero Autor Velaki
O si no fuere posible crear más chinchetas agregar a este hilo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14634.0el tutorial de c18 de Suky
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31611.0 Saludos a todos.
Jukinch
