Autor Tema: mil vueltas... en una sencilla comunicación serie entre pic  (Leído 8583 veces)
Desconectado daltonico82
Re: mil vueltas... en una sencilla comunicación serie entre pic
« Respuesta #45 en: 18 de Junio de 2011, 07:17:55 »
Hola!!!
pues deja de comunicar el PIC1 con el controlador, con los cambios el programa PIC2... Seguiré ajustando... Ya sabes, lo que en principio no tiene explicación, seguro la tiene.
Saludos cordiales :P
Desconectado rivale
« Respuesta #46 en: 18 de Junio de 2011, 11:04:50 »
si, eso siempre pasa, solo no te desesperes, oye, lo haz debuggeado o simulado en proteus paso a paso?, quizas ahi puedas ver que pasa exactamente cuando pones los 2 dentro del switch.
« Respuesta #47 en: 20 de Junio de 2011, 06:35:32 »
Hola!!!! No dispongo del proteus.... y lo del debug... nunca lo he probado... creo es hora de trabajar con el entorno MPLAB.
Dispongo de unas entrenadoras de MIKROELECTRONICA y siempre pruebo directamente en hardware.
Si conoces algún hilo dónde hablen sobre el debug... dejamelo, lo agradezco.
Saludos y gracias por todas la aportaciones e ideas
Desconectado rivale
« Respuesta #48 en: 20 de Junio de 2011, 09:31:28 »
el debug se puede hacer con tu programador directamente, depende de cual tengas.
te recomendaria usar el proteus, lo puedes integrar al mplab para ver el codigo linea a linea y usar las herramientas tanto del mplab como del proteus
