Buenas, estoy liado con un proyecto en el que tengo 20 paneles fotovoltaicos, y quiero medir la temperatura, tensión y corriente de cada panel o conjunto de paneles.
Pondré una placa maestra conectada a un PC y "n" placas esclavo, una para cada panel o conjunto.
La idea es que las placas esclavo se alimenten de una batería que se cargue desde el mismo panel, y la comunicación entre las placas las hago con RS-485.
El problema que tengo es que hay paneles conectados en serie y en paralelo, de forma que entre un mismo nivel lógico de dos esclavos habrá una diferencia de potencial, con lo que no los puedo conectar directamente al bus RS-485. Un panel tendrá su "cero" lógico a cero voltios, y el siguiente tendrá su "cero" lógico a 38 voltios, con lo que cortocircuitaria a través del puerto serie.
He pensado en poner un optoacoplador justo a la salida del max485, y alimentar el cable de comunicaciones desde la placa master únicamente, pero no sé si hay alguna otra manera mejor para hacerlo...
como lo veis?!?!?! alguna idea mas?!?!!?!
gracias y un saludo...
