Autor Tema: el 18f4455 lee basura en el serial  (Leído 1540 veces)
Desconectado gapsna
« en: 12 de Mayo de 2011, 20:17:07 »
Hola a todos, no se que hice que me danio todo el trabajo que habia hecho, me he devuelto en el hardware hasta dejar solo el lcd y el max232 y lee basura.
Se que le llegan datos al pic pq poniendo un led a tierra en el rx de pic, parpadea cuando le envio datos, sin embargo, el programa que funcionaba hasta el lunes ya no funciona, no muestra en el lcd lo que se le manda desde el pc.
Para enviar los datos por el serial uso el programa hercules configurado a 4800 baudios, 8 bits de tamanio de dato, sin paridad.
el programa que funcionaba  es:
Como podran ver, la parte donde leo y separo la trama del gps esta comentada, y lo tengo para que imprima directamente lo que recive, pero me imprime pura basura y no lo que le mando.
#include "C:\Users\PsychoBear\Documents\UPB\perifericos\lab 4 GPS\conint2.h"
#int_RDA
#use RS232(BAUD=4800,RCV=PIN_C7,XMIT=PIN_C6,PARITY=N,BITS=8)
void ini_lcd();
void escribo(cadena);
char c, latitud[12],longitud[13];
int j=0,i=0,cont=0,cont2=0;
int1 go=0;
void RDA_isr()
   // basura=getc();
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF|ADC_TAD_MUL_0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   setup_low_volt_detect(FALSE);
   setup_oscillator(False);
   // TODO: USER CODE!!
  // delay_ms(30);
   ini_lcd();
   escribo('@');
for(;;){
     if (kbhit()) //&& contcoma<=11
        c=getc();
        escribo(c);
        //delay_ms(2);
        if(c=='$'){
        while(cont<5){
            if(kbhit())
               c=getc();
               cont++;
         c=getc();
               if(c=='G'){
                  while(cont2<50){
                  cont2++;
                  c=getc();
                   if(cont2==3){
                 if(c=='G')
                  go=1;
                  if(cont2==11 && go==1){
                  output_low(pin_B7);//RS
                  output_low(pin_B6);//RW
                  output_high(pin_B5);//E
                  output_D(2);//cursor a primera linea
                  output_low(pin_B5);//E
                if(go==1){
                  if((cont2 > 16) && (cont2 <= 25)){ //if ()
                     i++;
                     latitud[cont2-15]=c;
                     escribo(latitud[cont2-15]);
                  if(cont2==26){
                    output_D(192);//cursor a segunda linea
                 if((cont2 > 28) && (cont2 <= 38)){
                   j++;
                   longitud[cont2-27]=c;
                   escribo(longitud[cont2-27]);
                 if(cont2==39){
                 cont=0;
                 i=0;
                 j=0;
                 go=0;
                  }/////////////////////CIERRA WHILE CONT2<50
                  cont2=0;
               }///////if cont 4 c G
                     }///// if $
}///////////////////////////////CIERRA FOR INFINITO
}/////////////////////CIERRA MAIN
void escribo(cadena){
output_high(pin_B7);//RS
output_D(cadena);//imprime
void ini_lcd(){
output_D(63);//limpia lcd
delay_ms(30);
output_D(63);//function set
delay_ms(20);
output_D(63);//display on/off control
delay_ms(20);
output_D(59);//entry mode seet
delay_ms(20);
output_D(15);//pone la DDRAM
delay_ms(20);
output_D(1);//pone la DDRAM
delay_ms(20);
output_D(6);//pone la DDRAM
delay_ms(200);
este es el .h
#include <18F4455.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS                    //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT            //No brownout reset
#FUSES BORV21                //Brownout reset at 2.1V
#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                  //No EE protection
#FUSES STVREN                //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                  //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                  //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                  //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                  //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES NOWRTC                //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                  //No Boot Block code protection
#FUSES LPT1OSC                //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR                  //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST                //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PLL1                  //No PLL PreScaler
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=4800,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria, llevo dos dias ya con este problema.
Desconectado MLO__
Re: el 18f4455 lee basura en el serial
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2011, 21:12:53 »
Tal como lo tienes, esta habilitada la interrupción RDA y se va a quedar ahí porque no esta habilitada la función GETC() que es la que limpia el flag de recepción. Prueba leer el dato, asignar un flag en al interrupción y visualizar en el main a ver que pasa.
El papel lo aguanta todo
Desconectado gapsna
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2011, 21:19:44 »
cuando hice eso no funcionaba, por eso lo comente dentro de la interrupcion y lo puse dentro del for infinito en el main, despues de un if(kbhit()), y ahi leo con el getc, el problema es que lee algo totalmente diferente a lo que se envia.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2011, 21:26:34 »
Es que te falta ubicar bien la directiva del compilador para la interrupción serial:
Código: C#
  1. #int_RDA
  2. void RDA_isr()
  3. {
  4.  ...
  5. }
La tienes ubicada muy arriba ....
Desconectado gapsna
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2011, 21:32:50 »
ah vale, no sabia eso. muchas gracias, lo tendre en cuenta para la proxima ves que desarrolle con esa interrupcion.
PROBLEMA SOLUCIONADO.
como ultimo recurso, le envie a alguien el .c y el .h para que los compilara y me enviara el .hex, programe ese .hex en el pic y funciono la comunicacion, mi conclusion, todo fue culpa del cambio de ccs que hice el lunes en la maniana.
pta vida.
