Perfecto amigo es la idea, no se como se program para los pics pero creo q toda programcion es lo mismo..a base de rutinas y procedimientos. Crear una simple rutina q desplace un bit por el puerto B pero q a la misma vez tengo como variable la intensidad del led. no se si en % gradual o en % por pasos, es decir 10 % 50 % 100% ...etc...
Despues crear el diagrama de flujos con un determinado efecto. Como por ejemplo desplazamiento secuencial algo como:
efecto 1:
10000000
01000000
00100000
asi hasta llegar al
00000001
efecto 2:
1 0(con 80% de intensidad) 0(con 50% de intensidad) 0(10% intensidad) 00000...........en este caso alrededor del uno no habria un 0 real sino un led encendido gradualmente hasta llegar a 0
0(con 80% de intensidad) 1 0(con 80% de intensidad) 0(con 50% de intensidad) 0(10% intensidad) 000
asi hasta llegar al
0000 0(10%) 0(50%) 0(80%)1
efecto 3:
Estos efectos pueden ser fijos y con posibilidad de cambiarse con un pulsador..y tamb pueden ser mostrados uno tras otro automaticamente. es decir q si tengo 8 efectos distintos y pulso el boton una vez saldra efecto 1...si lo pulso 8 veces saldra el efecto 8 si lo pulso 9 veces saldran todos los efectos solos en orden.
esa es la idea de lo q quiero hacer bueno realmente es lo q hiceron con ese proyecto q lo veo genial..pero mas genial es hacerlo por nosotros mismos y entendrlo de forma tal q todos aporten un efecto bonito al proyecto y q se compile constantemente hasta tener un proyecto solido..al cual despues(estoy soñando un poco mas) se le pueda agregar un display q muestre informacion de los efectos y el nuemero del efecto inclsuo q simule en el display el propio efecto...tamb se podria agregar una conexion usb y crear un programa para pc q en tiempo real adicionara efectos a tu gusto y quedara grabado por ejemplo en una memoria..pero ya eso seria cosas gordas jajaja
me conformo con solo mover los leds jajaja
ya estoy contento con q tu estes dispuesto...yo quiero llevarlo hasta donde se pueda...
Trataré de hacer el código sencillo cuestión de que sea fácil de migrar a otros C; este punto es importante ya que por allí y aquí uno encuentra código C que parecen hechos para que uno admire al que los realiza pero no para aprender jaja
al fin encuentro a alguien con sentido comun y una humilda q lo rebasa...menos mal q piensas asi. Grande no es aquel q sabe hacer las cosas sino aquel q las hace y tiene el valor de enseñarlas. El q las ensenas es recordado para siempre. sobretodo poner comentarios para entender
Bueno manos a la obra..tu dime q necesitas para empezar...
creo q los diagram de flujo q estan en el sitio....y mirando el video te puedes llevar una idea de lo q se busca
alex out
