Autor Tema: ayuda con motores pap  (Leído 1814 veces)
Desconectado Diegone
« en: 09 de Mayo de 2011, 22:53:03 »
hola, yo estoy armando una maquina cnc
breakout: c10
driver: sd2h44ma
motor: 57bygh603
fuente: s-201-24
el problema es el siguiente, sin importar en que subdivision, set el driver, los motores a baja velocodad se mueven de forma escalonada, cuanto mas lento mas se nota la falta de suavidad.
eso es normal?
se escucha un zumbido
y tambien los motores se calientan mucho
me podrian ayudar, gracias
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: ayuda con motores pap
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2011, 19:42:21 »
Segun mi experiencia con motores pap pequenos, si la cantidad de RPM o pasos por minuto que configurarste en el software es muy baja, el motor va a realizar muy pocos pasos por segundo. Si estuvieras usando el MACH tendrias que configurar lo mas alto posible los pasos por mm, me parece que es en la opcion "motor tunning", asi el motor girara mucho para desplazarse un mm real, no se si me explico. Es es mi opinion. Los motores PAP se mueven por escalones o pasos, si los pulsos de paso se los das muy espaciados va a parecer que se mueven de a saltos, pero es normal. No se  si es normal que se calienten mucho, eso depende del controlador que estas usando, si lo hiciste tu, debes tener en cuenta que el motor no debe recibir energia si no  esta en uso.
« Última modificación: 29 de Mayo de 2011, 03:02:06 por soymoe »
