Autor Tema: Timer programable  (Leído 2908 veces)
Desconectado juan044
Timer programable
« en: 09 de Mayo de 2011, 17:32:22 »
Hola Amigos, quiero hacer un timer programable, tengo un comercio y quiero dejar encendidas algunas luces al retirarme y que al cabo de un par de horas se apaguen. Tengo varios QT1, supongo que con las prestaciones de este micro sobran; Alguien tiene algo que me sirva para comenza?; lo que sea un esquema, algún programita, lo que sea que sirva para comenzar. Gracias
Desconectado marvicdigital
Re: Timer programable
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2011, 18:14:22 »
Algunos hilos que encontré en la barra de Buscar:
Tema 1
Ejemplos QY4
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2011, 14:52:24 »
Hola Marvicdigital, revise los hilos que dejaste y la verdad que no encontré mucho, pero gracias de todas maneras. Saludos
Desconectado scart07
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2011, 17:14:58 »
puede utilizar la interrupcion RTC (real timer counter) del jm60 con ella puede hacer un reloj, le adjunto la plantilla con la configuracion de la interrupcion q se interrumpe cada segundo y el pin f0 parpadeando cada segundo. espero q le sirva. el modulo jm60 y la plantilla son de octoplus
