Autor Tema: Pregunta sobre optoacopladores :3  (Leído 4812 veces)
Desconectado wachapori65
« en: 09 de Mayo de 2011, 16:05:18 »
Hola que tal :3
Una pregunta sobre optoacopladores: Tengo un circuito que maneja una señal RS 232 a 19200bps, he hecho pruebas a 9600bps y todo bien, aisla y conmuta sin ruido y con buena respuesta en tiempo. El problema es a alta velocidad. Utilizo los 4N25 o 4n26, pero al parecer no soportan tanta velocidad, solo soportan 1 MHz, y esta bien para la velocidad que tengo. He investigado y hay unos optos que manejan 132 kHz, pero no se si sea suficiente para la velocidad que deseo y si es que la aguante todavía, y tambien a lo que he leido, debe ser todavia mucho mas rapido que eso, por las variacines de frecuencia.
Solo esa es la pregunta, cuales optos podre poner en conmutacion. Aun asi le seguire moviendo.
Saludos desde Sonora, Mexico :3
Desconectado mtristan
Re: Pregunta sobre optoacopladores :3
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2011, 16:36:55 »
Según la hoja de datos del 4N26 (bajo las condiciones detalladas en la imagen), la frecuencia máxima de trabajo es de algo más de 22MHz. Y en realidad me parece difícil hoy en día encontrar un optoacoplador que no soporte una frecuencia de 19.200Hz.. Así que me parece que tu problema tiene más que ver con los niveles de tensión en la línea de transmisión. ¿Podrías subir el circuito de interfaz que estás usando? A ver si se ve algún problema por ahí...
Desconectado banistelrroy
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2011, 01:28:09 »
probastes el pc817
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2011, 12:01:24 »
seee, estaba buscando y encontre uno, ese que dices banisterroy, el 6N137, maneja hasta 1Mbps en datos y 2Mhz de frecuencia, aunque como dice mtristan, puede ser problemas de voltaje, aunque a -12V a 9600 bps no hay ningun problema y conmuta perfectamente, pero al doble de velocidad simplemente no pasa naa, probare con estos que tengo, crei y no iba haber en mi ciudad, pero encontre 2, jejejeje lo tendre al tanto
