Hola a todos...este ircuito es viejo y conocido V1
ya hice varios de ese,,,el problema del total encendido del triac se soluciona intercalando un tr BC548 entre la salida del PIC y el gate del triac.
Incluso hice uno dual....en un modulo estandar de luz (5x10) coloque tres modulos...arriba y abajo los pulsadores de cada dimmer y en el centro un unico receptor.
Este unico receptor se usa en comun a los dos dimmers ..y esta funcionando bastante bien.
Use un control remoto de un TV Philips trendset....viejito...pero tiene las 4 teclas del teletexto que las uso para comandar a un dimmer y las teclas de canales y volumen para el otro dimmer.
Una historia con este tipo de dimmer es la NO AISLACION.....les subire proximamente uno con trafo para alimentar al pic y asi aislar el circuito.
Otra historia jodida es la destruccion del triac ante un corto.....el usuario se queda sin iluminacion hasta que el triac es cambiado.....no es practico
bueno saludos a todos
