Autor Tema: Control mediante PWM de una bombilla  (Leído 5397 veces)
Desconectado BlackOut
« en: 05 de Mayo de 2011, 13:13:12 »
Hola, buenas tardes. Antes de empezar, muchas gracias a todos y por dedicar su tiempo a leer estas líneas
Estoy intentado implementar un circuito que haga regular la intensidad lumínica de una bombilla. Resumiendo, mi circuíto constará de dos pulsadores, un display y un selector. La idea es que marquemos al porcentaje que deseamos que trabje la bombilla. Por ejemplo  si queremos trabajar a un 20% esto indicará que 20 ms del periodo estrá apagada la bombilla y 80 ms del periodo estará la bombilla encendida, estó solo afectará a nivel de ahorro de consumo, ya que el ojo humano no percibirá tales variaciones. Hasta ahí todo correcto y he conseguido que me funcione bien, mi duda llega a la hora de poner en mi diseño la opcion de poder modificar la frecuencia de trabajo (la idea es poner un selector de 3 posiciones y poder variar la frecuencia de trabajo entre 1Khz, 5 Khz y 10 Khz).
¿Alguno tiene alguna idea de como lo podría hacer?¿Algún consejo que pueda seguir?
Perdonen si me expreso como un libro cerrado o no dejo mi idea clara, ya que soy nuevo en este mundillo, si tienen alguna pregunta no duden en postearla e intentaré aclareme mas
Gracia y un saludo a todos
Desconectado mtristan
Re: Control mediante PWM de una bombilla
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2011, 13:39:18 »
¿A qué te referís con la frecuencia de trabajo?
Es recomendable que el corte sea sincronizado con la señal. Para esto suele usarse un detector de cruce por cero (hay varios circuitos dando vuelta por ahí), de forma que la señal quede recortada así:
Osea que el período máximo (100% de la intensidad) debería ser la mitad del período de la señal senoidal (10ms para f=50Hz y 8,33ms para f=60Hz).
Desconectado wannaky
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2011, 14:21:52 »
Buenas blackout, a que te refieres con variar la frecuencia de trabajo?!?!?!
La frecuencia del disparo es siempre la misma, lo único que haces es adelantar o atrasar el pulso, pero la frecuencia de la red eléctrica es la que es...
Da algún detalle mas...
Un saludo...
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2011, 16:51:31 »
Pues, basta con cambiar un valor de SetPoint ante el cual se desborde el timer con el que estes generando el PWM (si es por software). Si usas el CCP, debes cambiar la configuración del Timer2. Supongo que la bombilla es de C.C.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2011, 20:16:49 »
MLO muchas gracias por ahí iban los tiros, estoy mirando el datasheet del pic que estoy utilizando para poder manejar el mdulo pwm del pic pero no me entero muy bien, ¿No tendréis por ahí algún ejemplo que me puedan aclarar las duda, verdad?
Muchas gracias por vuestra ayuda =)
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2011, 21:34:57 »
Mira aquí
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2011, 01:24:44 »
Hola BlackOut, me gustaria saber si la bombilla que tienes que controlar su luminosidad la estas alimentando con CC o con AC, ya que de esto depende como le des el porcentaje de luminosidad, en un caso si podria ser con pwm pero en el otro lo ideal es que hagas el cruce por cero de la señal de AC y varies el tiempo del disparo como han comentado anteriormente.
Aclarame esa duda para poder ayudarte.
