Autor Tema: l293  (Leído 8572 veces)
Desconectado antoniojdobarro
l293
« en: 05 de Mayo de 2011, 07:53:00 »
Mi problema es que cuando conecto de esta manera:
La batería es de 13v el motor solamente me funciona con los 5v cuando debería funcionar a los 13v de la batería externa.
Como tierra tomo el negativo de la batería.
Está todo bien conectado?
Desconectado gera
Re: l293
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2011, 08:42:41 »
Las masas van todas juntas, tanto la de la alimentacion logica, como la alimentacion de los motores. Que haces con los pines EN1 y EN2?? Si estan puestos a masa vas a tener las salidas de los motores en alta impedancia, tenes q ponerles un 1 para que entreguen la tension de la bateria.
saludos!!
Re: l293
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2011, 09:12:32 »
El problema era que las masas son todas comunes.
Solucionado, muchas gracias.
Desconectado ezeguada
Re: l293
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2011, 03:06:53 »
el esquema que tienes en la foto es de un L293b, el 293d tiene diodos de proteccion internos, en el l293b tenes q colocarlos vos. en cuanto al problema de funcionamiento, ademas de q las mazas son comunes, no veo q hayas conectado EN1 y EN2 a ningún lado... Lei por ahi q si no vas a controlarlos externamente tenes q conectarlos a Vcc
Desconectado david24
Re: l293
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2011, 08:42:23 »
Buenas,
Tengo un problema con el driver L293b,el caso es que yo en un pic partiendo de un numero de 0-127 creo un PWM 0=0% Y 127=100% duty-cycle. En el micro todo bién lo he mirado en el osciloscopio, el problema surge en el L293B que solo da la salida bién hasta un duty-cycle, a partir de hay da una salida de voltaje menor.
Es decir al meterle por el enable un duty-cycle por ejemplo de 90% me da una tensión menor que un duty-cycle de 80%. ademas me funciona correctamente solo hasta un cierto duty-cycle.
Alguna idea?
Muchas gracias de antemano.
Desconectado gera
Re: l293
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2011, 12:16:40 »
Cual es la frecuencia de la señal de PWM q estas generando?? Le estas poniendo alguna carga al motor??
Desconectado rivale
Re: l293
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2011, 12:34:06 »
Hola david, como tienes conectado tu circuito?. y en el osciloscopio si ves que con 127 el duty es el maximo?
Re: l293
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2011, 14:16:13 »
Utilizo un PWM de f= 492.126Hz.
Si, al enable1 le llega bién la señal del PWM 0=0% y 127=%100.
-Conexionado:
pin 4, 5, 12, 13= masa.
pin 16 (Vss)= +5V.
pin 8 (Vs)= tensión del motor en mi caso 5.30V
pin 1 (Enable)=PWM
pin 2= entrada1
pin 7= entrada 2 ( entrada 1 invertido)
pin 3= al motor.
pin 6= al motor.
el motor lo conecto directamente al pin 3 y 6.
Muchas gracias por responder tan pronto,
Desconectado rivale
Re: l293
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2011, 14:58:35 »
te faltan conectar los diodos entre el motor y tus alimentaciones.
adjunto el diagrama
Desconectado gera
Re: l293
« Respuesta #9 en: 06 de Julio de 2011, 16:13:29 »
Exacto, salvo que utilices un L293D que ya incluye estos diodos de proteccion (ojo q el D soporta menos corriente q los demas).
saludos!!
Re: l293
« Respuesta #10 en: 08 de Julio de 2011, 13:56:42 »
me sigue pasando lo mismo, es muy raro :shock:
Desconectado rivale
Re: l293
« Respuesta #11 en: 08 de Julio de 2011, 14:38:57 »
que pasa si tus enable los conectas directamente a los 5V?.
tal vez tu motor necesita mucha corriente y cuando lo pones al maximo te tira el voltaje de tu fuente de alimentacion
