Autor Tema: micropasos en geckodriver g540  (Leído 3180 veces)
Desconectado kazy24
« en: 03 de Mayo de 2011, 12:22:48 »
Que tal, estoy aprendiendo el manejo del geckodrive modelo g540 y tengo una duda sobre como es el manejo de los micropasos, este modelo ofrece hasta 10 micropasos, y mi duda es como lograr el manejo de ello, he buscado en manuales pero no encuentro nada si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria enormente. Gracias por su tiempo.
Desconectado bmb
Re: micropasos en geckodriver g540
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2011, 14:46:06 »
Hola kazy24, el Geckodrive g540 es solo de 10 micropasos.  No tiene otra configuración.
PD. Bienvenido al foro!
« Última modificación: 03 de Mayo de 2011, 14:54:27 por bmb »
Desconectado kazy24
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2011, 17:16:23 »
que tal PIC18, gracias por responder a mi duda, eso si lo tenia un poco claro, el problema que se me presento es que no entendi como aplico esos 10 micropasos al motor como hago para q entre en funcionamiento esa configuracion,¿ ya viene predefinida o eso lo manipulo mediante el programa que manejare que en este caso es el Mach 3?
y muchas gracias por la bienvenida que tengas exelente dia
Desconectado PEDROPIN
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2011, 22:41:55 »
Que tal Kazy.
Te voy a poner un ejemplo como tengo configurado la G540.
los motores giran 1.8 grados por cada paso, o sea que 360 / 1.8=200 pasos necesita el motor para dar una vuelta
La G540 tiene 10 micropasos o sea 200 * 10 =2000 pasos por vuelta.
En mi caso mi tornillo tiene una relacion de 5-1 entonces 2000 / 5 =400 steps per (que es el valor que tengo en la configuracion de los motores para Mach3)
Espero te sirva de algo.
Un saludo muy especial a todos
Pedropin
Desconectado kazy24
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2011, 11:42:43 »
Que tal Pedropin, de verdada muchas gracias me ha servido de una gran manera tu ayuda, y quiza por lo que pude entender esq los micropasos ya viene en la configuracion no se necesita algo mas para activarlo, y gracias a tu explicacion de la relacion entendi muy bien y solucione en gran parte mi duda muchas gracias y muy buen dia!
