Autor Tema: Programador para pic 12f675  (Leído 7888 veces)
Desconectado panxulitho
« en: 30 de Abril de 2011, 12:52:01 »
Ola amigos soy nuevo en el foro y he leido mucho sobre todos los temas de este pic pero no he encontrado algo  que me sirva la verdad solo necesito cargar un programa ya hecho a este pic y no he encontrado un programador que sea bueno confiable y facil de fabricar ya que en mi localidad no venden programadores para pic lo necesito con mucha urgencia soy electrico recien entrando en el mundo de los pic y con pocos conosimientos de electronicas pero tengo mucha ayuda sobre esto si me pudieran ayudar con un esquema para programar este pic que sea facil y sencillo les agradecería mucho
necesito programar el pic 12f675 para un dimmer por infrarrojo este es para un proyecto en la escuela ya que son 4 notas y me urge mucho presentarlo tengo el programa ya hecho solo necesito cargarlo dispongo de un notebook y de un pc de escritorio me da lo mismo la interfaz si es por puerto paralelo serial o usb pero les agradeceria mucho que me ayudaras  :) :) :) :)
Desconectado MLO__
Re: Programador para pic 12f675
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2011, 13:25:09 »
Busca en el foro el PicKit2 Clone ...
El papel lo aguanta todo
Desconectado Coiote
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2011, 18:08:19 »
panxulitho
Bienvenido al foro
El más barato de construir es el programador RCD. Utiliza algunos componentes, el nombre viene de la RCD resistencia, condensador y diodo.
Para programar el PIC 18F2550 va en la PICkit 2 clon o GPIC USB se necesita un programador que utiliza el RCD y el software WinPIC800 configurado como JDM (RCD se basa en él). Se puede montar en una protoboard.Buscar en el foro o en google
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2011, 22:46:40 »
panxulitho
Bienvenido al foro
me podrias esplicar como se utiliza el RCD se conecta a un puerto serie? el mi notebook solo tiene la salida VGA sirve igual? tengo que hacer alguna cosa para programar el pic12f675 o solo lo coloco y le cargo los archivos?? muchas gracias por responder :D
Desconectado Coiote
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2011, 08:34:10 »
panxulitho
Por desgracia, es para el puerto serial. Más se puede utilizar con un adaptador USB.
Yo no he probado de esta manera.
Voy a conseguir un adaptador de un amigo y hacer la prueba y te digo el resultado.
Desconectado Coiote
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2011, 16:24:14 »
panxulitho
No funciona, se necesita un nivel de tensión para programar el PIC con el puerto USB no proporciona.No ser con una fuente de energía externa.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2011, 16:29:02 por Coiote »
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2011, 17:33:19 »
panxulitho
eso ya lo tengo claro pero me puedo conseguir un pc de escritorio no tengo problema pero solo necesito cargar el programa muchas gracias estoy muy agradecido por esto :) y voy a fabricar el programador RCD para cargar los programas no me tengo que equivocar solo tengo 2 pic de estos y si quisiera conseguir mas tengo que mandarlos a pedir a otra region :( pero no me cuesta pero espero no equivocarme :)
queria saber tambien si este me sirve para cargar el programa al pic lo busque como me dijo mi amigo arriba Programador RCD
« Última modificación: 02 de Mayo de 2011, 18:14:39 por panxulitho »
Desconectado Coiote
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2011, 23:11:36 »
Sí  sirve  para cargar el programa al PIC12F675 y PIC12F629,PIC16F84A,PIC16F628A(utilizando el adaptador)...ya se ha utilizado para el PIC18F2550.
« Respuesta #8 en: 03 de Mayo de 2011, 17:59:37 »
queria hacerles una pregunta al momento de fabricar me di cuenta que tiene 2 diodos zener pero ahy otros diodos que no parecen diodos comunes (de los negritos como 1n4007) son parecido a los diodos zener son rojos con transparencia me podrian decir que diodos son esos? o me sirven los comunes para uso general? como el 1N4007 Gracias me estan siendo de mucha utilizad se los agradesco :)
Desconectado Coiote
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2011, 21:44:22 »
Diodos D1- D5 son 1N4148.
J5 es un puente
Diseño de PCB( archivo pdf)  está listo para el Método de la plancha.
Y sólo Imprimir
« Última modificación: 04 de Mayo de 2011, 21:49:07 por Coiote »
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2011, 22:13:14 »
J5 es un puente
Y sólo Imprimir
gracias!!! me facino muchas gracias con esto lo armo y ojala me sirva para cargar el programa gracias a todos ojala funcione mi proyecto :D ya que son 4 calificaciones para la escuela espero no fallar :)
« Respuesta #11 en: 13 de Octubre de 2011, 13:44:52 »
A funcionado ! gracias a todos mil gracias por la ayuda :) les agradezco y que dios me ayude para poder realizar todo bn :) muy bueno el foro me facino gracias a todo
