Autor Tema: lo compilo bien pero no funciona  (Leído 1264 veces)
Desconectado pablocabrera
« en: 28 de Abril de 2011, 22:29:46 »
Estimados amigos foreres he recorrido el foro y he hecho este codigo y antes de preguntar he tratado re autoayudarme  :lol: , el siguiente código lo  necesito para poder activar un par de reles de la siguiente forma: de Rele 1 en 3 segundos y el rele 2 en 15 minutos el problema que tengo es que la señal de entrada puede durar 15 segundos hasta 2 minutos y el tiempo de activacion es este bueno en el codigo lo comento. El problema es que cuando lo compilo se compila sin problemas y cuando lo llevo a proteus nada y cuando lo llevo a proto menos bueno les dejo el codigo y el esquemático en proteus
#include <16f628a.h>            //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT   //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)      //Fosc=4Mhz
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#byte  TRISA = 0x85
//#byte  PORTA = 0X5
#byte  TRISB = 0x86
#byte  PORTB = 0x6              //Direccion del PORTB
#byte PORTA=5
#bit guardia=PORTB.0
#bit salamaquinas=PORTB.1
#bit exterior=PORTB.2
#bit timbreexterior=PORTB.7
//#bit SW_ABAJO=PORTA.6
//#bit SW_INTRO=PORTA.3
#define   luz1  PIN_B0
#define   luz2   PIN_B1
#define   exterior         PIN_B2
#define   timbre1  PIN_B3
#define   timbre2   PIN_B4
#define   salidadeco PIN_A0
#define   test PIN_A1
#define   salidamaquina PIN_A3*/
void activaluces(void);
void activasalida(void);
void main(){
    int a;
   set_tris_a(0b11001000);
   set_tris_b (0x00);            //portb como salida
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);setup_wdt(WDT_2304MS);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
   setup_vref(FALSE);
   //lcd_init();
   disable_interrupts (GLOBAL);
   setup_oscillator(OSC_4MHZ);
  /* set_tris_a (0b00001111);         //porta como entrada
      BIT_CLEAR(PORTB,0);
      /*BIT_CLEAR(PORTB,1);
      BIT_CLEAR(PORTB,2);
      BIT_CLEAR(PORTB,3);
      BIT_CLEAR(PORTB,4);*/
  // disable_interrupts(GLOBAL);      //todas las interrupciones desactivadas
   while(TRUE){ //ciclo eterno XD
   a=input_a();   //almaceno el valor del puerto a
   //BIT_CLEAR(PORTA);
   switch(a)
      {//de acuerdo a su valor selecciono la funcion
      case 1:        // si la entreda es (0b00000001)-->funcion1 haca la señal llega de un decoficador X
       activacuartel();
      break;
      case 2:       // si la entreda es (0b00000010)-->funcion2 es un pulsador
       activacuartel();
      break;
      case 4:       // si la entreda es (0b00000100)-->funcion3 es un pulsador
       activasalida();
      break;
      default:
      break;
void activacuartel()
   int i,k;
   guardia=1;
   salamaquinas=1;
    for(k=0; k<150; k++){
        for(i=0; i<3; i++) //3.026 u[Seg] de periodo-->1.513 al 50%
         timbreexterior=1;
         delay_ms(500);
         timbreexterior=0;
         delay_ms(250);
         timbreexterior=1;
         delay_ms(1000);
         timbreexterior=0;
   exterior=1;
      for(i=0; i<4; i++) //3.026 u[Seg] de periodo-->1.513 al 50%
         timbreexterior=1;
         delay_ms(500);
         timbreexterior=0;
         delay_ms(250);
         timbreexterior=1;
         delay_ms(1000);
         timbreexterior=0;
   exterior=0;
   guardia=0;
   salamaquinas=0;
   int i;
    output_high(PIN_B2);
      for(i=0; i<4; i++)
       output_high(PIN_B4);
      delay_ms(200);
       output_low(PIN_B4);
      delay_ms(200);
    output_low(PIN_B2);
muchas gracias si me pueden ayudar
Desconectado Alcaparrones
Re: lo compilo bien pero no funciona
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2011, 10:24:12 »
Buenas Pablo
He echado un vistazo a tu código y veo algunas cosillas que pueden o de hecho te dan problemas. Por ejemplo, activas la interrupción del Timer1 pero no la usas nunca. Esto no debería ser un problema, sin embargo en la función principal haces un uso exagerado de los delay. Ten en cuenta que cada vez que usas un delay el código principal se paraliza, esperando a que este delay termine para proseguir. Lo único que podría funcionar mientras un delay se produce es precisamente una interrupción. En tu caso, podrías usar la interrupción para chequear el estado de los botones (la estructura de selección switch), o mejor aún, activar una salida de forma alternativa cada cierto tiempo, que creo es lo que haces con los delay, a modo de testigo de funcionamiento. A su vez podrías usar otro Timer para mantener activos los relés el tiempo que necesites, contanto overflows. Por ejemplo, si configuras el timer0 así: setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); a 4 Mhz conseguirás un overflow cada 65,536ms (256us x 8 bits). Si quieres que tu relé permanezca encendido 15 minutos, serían: 15min=900seg=900000ms, 900000/65,536=13732,9 overflows, que si no necesitas gran precisión puedes redondear a 13733.
Y por último, en la función activacuartel() declaras variables que nunca usas para nada, como "guardia", "salamaquinas" o "exterior", solo les das valores. ¿Para qué te sirve eso?
Espero haberte ayudado en algo. Un saludo.
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2011, 11:28:17 »
si muchas gracias. he visto otro ejemplo y si timer en eso estoy tratare de mejorarlo y lo otro que vi otra estructura para el codigo muchas gracias en caso de algo lo publico
