Autor Tema: problemas con la intrucción COUNT en PBP  (Leído 1713 veces)
Desconectado diegogoujon2
« en: 28 de Abril de 2011, 21:14:05 »
Hola Foro, este es mi primer mensaje, pero desde hace tiempo me estan ayudando ya que leo los mensajes anteriores.
Ahora tengo un problema, y que no encontré post similar asi que decidí hacer uno nuevo tema.
Estoy construyendo el clasico Tacometro Digital con PBP, y un 16F84A (como el del libro de Carlos A Reyes "Microcontroladores PIC programación en BASIC")
Para simular los pulso uso un botón, por ahora me conformo con que cuente esos pulsos.
En proteus funciona a las mil maravillas.
Pero cuando armé el circuito en el Protoboar pasa algo curioso.
Por un lado no cuenta nada de nada. Y cuando desconecto el cable que esta al PIN que cuenta, ahí empieza a contar. Llega hasta 50 Hz (por eso sospecho que quizas tiene algo que ver la alimentación)
cuando conecto ese cable (el del PIN que cuenta) a positivo, o negativo NADA.
Adjunto esta la imagen del circuito en proteus.
Este es el código:
'PIC16F84A
DEFINE CONF_WORD   = 0x3FF9
DEFINE LCD_DREG      PORTB
DEFINE LCD_DBIT      4      'RB4 - RB7
DEFINE LCD_RSREG   PORTA
DEFINE LCD_RSBIT   4
DEFINE LCD_EREG      PORTB
DEFINE LCD_EBIT      3
DEFINE LCD_BITS      4
DEFINE LCD_LINES   2
trisa = 0
trisb = 128            'RB0 = entrada y RB1 - RB7 salida
revoSeg    var word
revoMin      var word
revoMax      var word
revoMax   = 0
prog:
   revoSeg = 0
   revoMin   = 0
    count portb.0,1000,revoSeg
    revoMin = revoSeg * 60
   if (RevoSeg > revoMax) Then
      revoMax = revoSeg
   Endif
   LCDOUT    $fe, 1
   pause   2
   '1º Linea
   LCDOUT    $fe, $80
   if (revoSeg <= 1000) Then
      LCDOUT   DEC revoMIN
      LCDOUT    $fe, $85, "RPM"
   Else
      LCDOUT   "-----RPM"
   EndIf
   LCDOUT    $fe, $88, "|MAX RPS"
   '2º Linea
   LCDOUT $fe, $C0, DEC revoSeg
   LCDOUT    $fe, $C5, "RPS|"
   LCDOUT    $fe, $C9, DEC revoMax
   goto prog
end
Muchas gracias, ojala puedan ayudarme.
