Hola a todos, hoy escribo en el foro porque tengo un problema con el PIC16F628A que no puedo hacer funcionar, le programo un pequeño programa para encender y apagar un led, pero no me anda. He programado PIC18F sin ningun problema pero nunca 16F. Creo que tengo todo bien conectado, el programa lo saque de aqui. Lo que dudo que tenga bien es los archivos que corgo .h. Tambien cuando le quiero conectar el debug (uso un PICKIT3 para programar y debug) me tira el siguiente error:
Target Device ID (00001060) does not match expected Device
ID (00001120).
esta alimentado y todo el circuito.
Talves el CCS que tenga instalado este mal instalado, ya no se que pensar, porque igualmente le baja el programa al pic y compila sin ningun problema.
Aqui adjunto la carpeta del proyecto por si alguien quiere darle una mirada.
Les agradeceria que me ayuden, ya que quiero empezar a programar en estos pic, pero me quede trabado aqui.
Gracias y discukplen las molestias!
