hola bmb, ya modifique lo que me sugeriste, y finalmente logro que escriba y lea de la eeprom sin que el programa se pierda como hacia antes, sin embargo parece que no guarda o lee bien, pq guarde el valor de lectura_ad (lectura del conversor ad) donde lo guarde ya sea en la pos 50 o 0 siempre me devuelve 00,
asi queda despues que pruebo lo que me dijiste:
#include <16F877A.h> /// libreria para el manejo del pic16f877a
#device ADC=10
#include <stdlib.h>
#define EEPROM_SDA PIN_c4
#define EEPROM_SCL PIN_c3
#include "24256.c"
#include "external_eeprom.c"
#priority rda,ad,timer1,timer0
#use delay(clock=20000000) /// declara la frecuencia del cristal 20mhz
#use RS232(BAUD=9600,BITS=8,PARITY=N,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C) /// con esta instruccion evitamos que
#use fast_io(D) /// se este configurando cada vez que usamos
#use fast_io(E) /// alguna instruccion de entrada o salida
#byte porta = 5
#byte portb = 6
#byte portc = 7 /// se definen direcciones de memoria
#byte portd = 8
#byte porte = 9
int nums[7];
int temporal;
int cont_letras; //variable para contar los 8 numeros que se puede entrar por Tx serie
int16 time; //hasta 300 segundos entre recuperaciones de muestras
int16 cant_var; //hasta 2000 muestras que es necesario recojer
int cont_seg;
int16 cont_time;
int16 cont_var;
int estado_leds;
int var_in_rand;
int16 lectura_ad;
int canal_ad;
int Tabla(int a) //tabla para visualizar numeros por el 7segmentos
switch(a)
CASE 0:RETURN 0b00111111;
CASE 1:RETURN 0B00000110;
CASE 2:RETURN 0B01011011;
CASE 3:RETURN 0B01001111;
CASE 4:RETURN 0B01100110;
CASE 5:RETURN 0B01101101;
CASE 6:RETURN 0B01111101;
CASE 7:RETURN 0B00000111;
CASE 8:RETURN 0B01111111;
CASE 9:RETURN 0B01100111;
int Is_num(int a)
if(a>=48 && a<=57)
return 0; //si es 0 es un numero sino es otro
return 1;
void actualiza_led(int i)
switch(i)
case 0: portb= 0B11111110; //PC
portd= 0B01110011;
delay_ms(50);
portb= 0B11111101;
portd= 0B00111001;
break;
case 1: portb= 0B11111110; //Ad
portd= 0B01110111;
delay_ms(50);
portb= 0B11111101;
portd= 0B01011110;
break;
case 2: portb= 0B11111110; //Sd
portd= 0B01101101;
delay_ms(50);
portb= 0B11111101;
portd= 0B01011110;
break;
void write_int16_eeprom(int16 direccion, int16 dato)
int dato_0,dato_1;
dato_0 = make8(dato,0); //MSB
dato_1 = make8(dato,1);
write_ext_eeprom(direccion,dato_0);
direccion++;
write_ext_eeprom(direccion,dato_1);
printf("ya");
return;
int16 read_int16_eeprom(int16 direccion)
int16 dato;
int dato_0,dato_1;
dato_0=read_ext_eeprom(direccion);
direccion++;
dato_1=read_ext_eeprom(direccion);
dato=make16(dato_0,dato_1);
return(dato);
void LeerAD(int canal)
lectura_ad = 0;
set_adc_channel(canal);
lectura_ad = read_adc();
delay_ms(20);
setup_adc (adc_off);
#int_TIMER0 //directiva para it del timer0
void TIMER0_isr()
actualiza_led(estado_leds);
set_timer0(81);
#int_TIMER1 //directiva para it del timer0
void TIMER1_isr()
if(cont_seg > 9)
cont_seg = 0;
if(cont_time < time)
cont_time++;
else
cont_time = 0;
canal_ad = 0;
while (canal_ad>
LeerAD(canal_ad);
write_ext_eeprom(_mul(cont_var,2),lectura_ad);
canal_ad++;
cont_seg++;
set_timer1(3063);
#int_rda
void rda_isr()
if(cont_letras < 7)
temporal = getc();
if(Is_num(temporal)==0)
temporal =temporal-48;
nums[cont_letras] = temporal;
printf ("%d",nums[cont_letras]);
cont_letras++;
else
cont_letras = 0;
printf ("Error");
void configurar(void) //configuraciones
enable_interrupts(INT_TIMER0); //habilitar el timer0
enable_interrupts(INT_TIMER1); //habilitar el timer1
enable_interrupts(INT_RDA); //habilitar para comunicación serie
enable_interrupts(GLOBAL); //habilitar el bit de it global
setup_port_a( ALL_ANALOG );
setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x00);
void main()
cont_seg = 0;
estado_leds = 0;
cont_letras = 0;
var_in_rand = 0;
cont_time = 0;
canal_ad = 0;
configurar();
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
set_timer0(81);
while(var_in_rand == 0)
while(cont_letras < 7){}
cant_var = _mul(nums[0],1000) + _mul(nums[1],100) + _mul(nums[2],10) + nums[3];
time = _mul(nums[4],100) + _mul(nums[5],10) + nums[6];
var_in_rand = 1;
if(time>300 || time<1)
printf (" Tiempo fuera de rango. ");
cont_letras = 0;
var_in_rand = 0;
else
if(cant_var>2000)
printf (" Cantidad de muestras fuera de rango. ");
cont_letras = 0;
var_in_rand = 0;
clear_interrupt(int_rda);
estado_leds = 1;
LeerAD(0);
//read_ext_eeprom(dir)
//write_ext_eeprom(0,(read_ext_eeprom(0))+1);
//printf(" %2x",lectura_ad);
/*write_ext_eeprom(0,lectura_ad);
printf(" %d",read_ext_eeprom(0));
delay_ms(20);*/
printf(" %2x ",lectura_ad);
lectura_ad=0;
init_ext_eeprom();
write_int16_ext_eeprom(0, lectura_ad);
delay_ms(100);
lectura_ad = read_int16_ext_eeprom(0);
delay_ms(100);
printf("%2x",lectura_ad);
/*setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
set_timer1(3063);*/
while(1){}
