Autor Tema: ¿¿Que pic utilizar??  (Leído 4000 veces)
Desconectado pablete
« en: 27 de Abril de 2011, 01:14:14 »
Hola a toda la comunidad:
Quiero empezar un proyecto, que es un dinamometro para motores.
Para ello, necesito un pic que interprete datos analogicos, los convierta y los mande a la computadora.
Estos datos son: Temperatura, presion atmosferica, humedad, y 2 sensores de rpm.
Los circuitos para los mismos ya los tengo. El pic que me recomendaron es el 16f877, que tiene conversor A/D.
Lo que queria saber si puedo usar uno mas chico, ya que solo necesito 5 entradas analogicas y las 2 salidas hacia la computadora.
El programa aun no lo tengo (creo que voy a aprender a programar pics con este proyecto, ustedes lo ven complicado?)
Saludos y gracias
Desconectado falflores
    • Control, electrónica y programación en español
Re: ¿¿Que pic utilizar??
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2011, 05:41:36 »
Hola pablete, si ya has programado alguna vez con CCS, te darás cuenta que no es muy complicado agarrarle el modo, así que lo único que necesitarás es paciencia.
El 16F877A es el que mejor te queda, aunque tenga muchos pines, verás que en un futuro los vas a necesitar, por ejemplo, si le quieres poner un LCD a tu proyecto, vas a necesitar mínimo otros 6 pines, si quieres pulsadores, LEDs indicadores, etc. te recomiendo que no trates de mudarte a uno más pequeño por no utilizar todos los pines, ya que rápidamente estos se vuelven escasos.
Ahora que si lo que te preocupa es la economía, puedes conseguir el 16F887, que ya trae oscilador interno, 13 canales ADC, y mucha más memoria de programa, RAM y cuesta como la mitad!
Ahora que si necesitas ahorrar espacio, te recomendaría el 16F88, que es de 18 pines, tiene 7 canales en el conversor AD, ASUSART, etc. creo que te va perfecto!
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2011, 13:27:58 »
Gracias falflores,
Lo que me preocupaba era el tamaño del pic, pero como tu dices, seguramente tendre que hacer actualizaciones y le encontrare utilidad a esos pines extras.
saludos!
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2011, 13:42:20 »
16F88 -> 18 pines.
16F886 -> 28 pines.
16F887 -> 40 pines.
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2011, 15:41:41 »
El 16f877 ya hace mas de un año que esta descatalogado ( pero aun se encuentra ) la serie 16f88x es la sustituta natural de la 16f87x, tienen caracteristicas muy parecidas, pero la 88x trae oscilador interno, es mucho mas barata y alguna entrada analogica mas, entre otras ventajas.
Desconectado QIQE
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2011, 15:56:11 »
yo me pasaría a un 18f4550 por el usb y el futuro...
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2011, 15:59:09 »
:D No creo que sea el tema, sino usamos un PIC32  :D
Desconectado mtristan
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2011, 17:34:24 »
¡Con razón me arrancaron la cabeza cuando fui a comprar un 16F873A! :cry: Y encima ni oscilador interno tiene al mísero microcontrolador :cry: :cry:
Desconectado banistelrroy
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2011, 01:19:33 »
por espacio el 16f88 pero el 16f877A aun esta en el mercado y tiene mas memoria y puertos y cuenta con RTX/TDX
