hola morpheusoliver.yo hace tiempo que estoy liado con esto de la domotica.por el momento empeze con los dimmers.pero queria realizar uno que tubiera la posibilidad de controlar dos lamparas.una alogena y otra de bajo consumo para segun que ambiente quisieramos tener en las habitaciones o salas.
lo mejor hubiera sido realizar un circuito para el uso de iluminacion por lamparas fluorescentes.de esta forma se ahorraria luz al no tener que usar lamparas alogenas.
de todas formas tengo planteado realizar varios tipos de circuitos para segun que uso se le fuera a dar.
por ejemplo. para los cuartos de baño,vestidores,lacenas,patios.no nos hace falta que puedan regularse la intensidad.pero si el control de encendido/apagado
desde una centralita.
para el recividor si que hace falta que la luz tenga una temporizacion de apagado.
en la cocina de otra casa he puesto un sensor de movimiento y es muy util para no tener que estar constantemente pulsando el interruptor por olvido de apagar la luz.pero esta el inconveniente de que aveces la luz se apaga cuando estas dentro de la cocina.ya que este tiene un temporizador.
este problema se puede remitir si aumentamos el tiempo de apagado.pero entoces tendriamos un consumo extra al salir de la cocina.
he estado pensando en poner un sensor de entrada a la cocina.de esta forma se cuentan las personas que entran a la cocina.y se descuentan al salir de ella.
aunque tambien tendriamos el problema de cuando entren dos personas a la vez.
por eso se tendria que usar el sensor de movimiento en conjuncion con el sensor de entrada.
no se si hay otro tipos de sensores que eliminen este problema.
de todas formas la circuiteria es lo mas sencillo.lo que no me decido es si usar un protocolo hecho por uno mismo o uno libre.
lo mejor seria utilizar uno libre.para poder estandarizar los circuitos que realizemos.estoy pensando en el protocolo OSC "midi 2"
creo que es libre.
otra duda que tengo es el transporte de los datos.estube pensando en usar un cable de telefono de cuatro hilos.para alimentar los circuitos y transportar los datos.usando la usart directamente a baja velocidad.
pero no se si las interferencias me darian problemas a bajas velocidades.ya se que a altas si los tendria.
que tal, lo de utilizar dos lamparas la verdad no lo habia pensado pero me agrado bastante tu idea, aunque no se si el foco cuando tiene el dimmer en baja intensidad tenga el mismo consumo, es decir, si no me equivoco es lo mismo tener el dimmer con un foco de 100W al 50% que tener un foco de 50W... habria que investgiar sobre este tema...
lo de las lamparas del baño etc, mi protocolo me permite poner al maximo o minimo el dimmer, asi que si no se necesita subir y bajar la intencidad del mismo, se podria poner para que solo apague y encienda, como puedes ver en mi video, el control del dimmer es un circuito por aparte del dimmer en cuestion... y el circuito en si seria practicamente el mismo, nomas se cambiaria el opto por uno que tenga deteccion de cruce por cero, en costos es lo mismo...
del sensor de la cocina se me ocurren dos cosas, la que mas me gusta es tu idea del sensor enla entrada que cuente las personas que entren, lo que se me ocurre es, como sugeri en el tema de las escaleras, poner dos sensores muy pegados, y que actuen en modo de encoder, si se activa primero el sensor A.. y despues el B, seria que la persona entra, y se sumaria..., si se activa el B y luego el A, seria que la persona sale, y se resta, de eta manera podrias levar el control..
otra manera que se me ocurre es poniendo un sensor como los de las alarmas en la cocina, qu edetecte movimiento de la persona o presencia, pero no se que tan complicado se torne esto.
en cuanto a la portabilidad, por mi parte estoy utilizando el integrado MAX485 y cable telefonico de cuatro hilos, en un par llevo tierra y corriente, alimentados por una fuente de poder de +5v que puede levantar los circuitos basicos, y en los otros dos, los pines A y B del MAX485, como pruebas meti en un tramo de 10 metros el cable telefonico por el mismo ducto que los 110v que llegan a la habitacion en la que estoy haciendo las pruebas, y no tuve ningun problema de comunicacion o ruidos a 9600bps, inclusive probe a 12000 y no hubo problemas, sera cosa de verificar a que velocidad puede tolerar, pero por lo pronto para mis pruebas y pocos dispositivos, con 9600 me va de sobra...
y en cuanto al protocolo, la verdad yo con mis paranoias siempre he preferido hacer las cosas por mi mismo para poder tener el control absoluto del mismo, y conocerlo desde 0, y ya que lo mio es pequeño y algo organizado, no necesito que sea muy complejo, asi que preferi usar mi propio protocolo, que se basa en el metodo de comunicacion que utilizo para mis sistemas, que es en realidad mi profesion...
en cuanto pueda subo el video sin musica como lo prometi, y pido una disculpa ya que he estado algo liado de tiempo y esto lo estoy haciendo ams que nada de hobby, aunque mas adelante me gustaria darle una vista comercial, pero claro, lo comercial termina donde todopic comienza, no me atreveria a ayudar a la gente del foro a montar el sistema que ojala llegue a ser grande, ya que este foro es la base del mismo....
