Autor Tema: Problema PIC + L298  (Leído 6615 veces)
Desconectado ProteusFan
Re: Problema PIC + L298
« Respuesta #15 en: 20 de Abril de 2011, 22:39:12 »
Si tenes razón, le pifié al pasarlo al foro, en el programa lo tengo bien, pero es como si me tomara que siempre es horario...
el programa es asi
#include <16F819.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,NOPROTECT,LP,XT
int flag;
void main(){
   set_tris_a (0x00) ;
   set_tris_b (0xFF) ;
   port_b_pullups(true);
   flag = 0;
   output_a (0);
   while(1){
   If ((input(PIN_B0) ==0) && ( flag == 0)){
   output_a(0b0101);
   delay_ms(100);
   flag++;
       If ((input(PIN_B0) ==0) && ( flag == 1)){
       output_a(0b1001);
   delay_ms(100);
   flag++;
      If ((input(PIN_B0) ==0) && ( flag == 2)){
   output_a(0b1010);
   delay_ms(100);
   flag++;
      If ((input(PIN_B0) ==0) && ( flag == 3)){
   output_a(0b0110);
   delay_ms(100);
   flag = 0;
      If ((input(PIN_B1) ==0) && ( flag == 0)){
   output_a(0b0101);
   delay_ms(50);
   flag++;
      If ((input(PIN_B1) ==0) && ( flag == 1)){
   output_a(0b0110);
   delay_ms(50);
   flag++;
      If ((input(PIN_B1) ==0) && ( flag == 2)){
   output_a(0b1010);
   delay_ms(50);
   flag++;
      If ((input(PIN_B1) ==0) && ( flag == 3)){
   output_a(0b1001);
   delay_ms(50);
   flag = 0;
Bien rudo y sin muchas vueltas, total la rutina hace solo eso...
No se en que le estaré errando, no tengo en claro la rutina antihoraria como es...
Desconectado falflores
    • Control, electrónica y programación en español
« Respuesta #16 en: 20 de Abril de 2011, 23:06:22 »
Pues mira, acabo de analizar tu código y creo ya vi el problema:
La instrucción input() sirve para asignarle el valor de un pin a una variable:
var = input(PIN_A0);
En cambio, la instrucción que tu necesitas es input_state(), que sirve para observar el estado de un pin:
if(input_state(PIN_A0)==0) output_high(PIN_A1);
por lo que creo que tu programa nunca esta evaluando el pulsador, simplemente actua con el valor que se le quedo y es el único sentido que toma, prueba modificando eso y me dices como te fue.
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com
« Respuesta #17 en: 21 de Abril de 2011, 03:46:25 »
Probé con eso y sigue en lo mismo, para saber si me tomaba el otro pulsador, le puse una velocidad a uno y otra a otro. El pulsador lo toma, o sea que diferencia las entradas el programa. Lo que me queda solo de pensar es que la secuencia de 0 y 1 en las bobinas sea diferente para el sentido antihorario, pero no encuentro nada en internet...
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2011, 05:26:53 »
Hola, perdón por no contestar, pero acabo de regresar de vacaciones, espero que hayas dado con la solución a tu problema, ya que a mi me llego a pasar que no estaba correcta la secuencia de pasos, y la única forma era reducir la velocidad jugar con todas las combinaciones. Saludos!
Desconectado tapi8
« Respuesta #19 en: 29 de Abril de 2011, 13:00:57 »
Veras no conteste antes porque de C no se casi nada, pero es posible que el problema este enesas tablas que pones.
En los PAP tienes 4 cables si son bipolares y 5 o 6 si son unipolares, constan de dos bobinas, que estan en cruz, esto lo sabes con un tester, ya que los cables te daran continuidad dos a dos, si a los extremos de una bobina les llamas A Y C, y vamos a suponer que A es el punto de inicio, en un reloj las 12, la secuencia seria asi para movimiento entre bobinas (tambien se puede mover de bobina a bobina, es el mas sencillo, y con la combinacion de ambos es a medios pasos, son los tres movimientos mas comunes aunque existen mas) pues si lo quieres entre bobinas, sentido horario es asi:
A B C D
1 1 0 0
0 1 1 0
0 0 1 1
1 0 0 1
Y antihorario asi:
A B C D
1 0 0 1
0 0 1 1
0 1 1 0
1 1 0 0
Puedes usar una sola tabla y haces andar en sentido ascendente o descendente para el sentido contrario
Desconectado tapi8
« Respuesta #20 en: 29 de Abril de 2011, 13:07:27 »
Me acorde de esta pagina que explica todo esto bastante bien
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mpp_01.html
