Hola, estoy con un problema que ya no se que mas hacer. Implementé el circuito adjunto.
Tengo un motor paso a paso de 12v..
COn el PIC mando la secuencia para manejar el motor paso a paso al l298, la parte del pic anda perfecto, probe con leds que haga la secuencia y todo 10 puntos. Cuando conecto al l298, el pic comienza a calentar y no hace nada de nada... No me animo a tenerlo al pic calentando asi que desconecto todo, lo que veo es una variación en las salidas al l298, las que estan a 0 normalmente, suben a 0,4 o por ahí...
Mas preisamente empieza a hacer esto, cuando conecto la fuente de 12v.
Tengo una fuente que tiene como salidas +5 y +12, y uso una para alimentar el pic y la otra para alimentar lo que es el vs del l298.
