Autor Tema: Base de tiempos de 1HZ con LE y RST para instrumentación (Proteus)  (Leído 2509 veces)
Desconectado Darkbytes
Hola Amigos del Foro:
Aqui les envio un circuito Base de Tiempos de 1HZ ke puede ser usado para Frecuencimetros, Capacimetros, etc.
En donde se requiera usar displays para mostrar lectura de datos con Latch Enable y Reset
Y es bastante facil de realizar sin muchos componentes y bastante preciso, todo depende de la calidad de los materiales.
Use para esto el famoso NE555 y un 4538 hace años diseñe un frecuencimetro digital de 6 Digitos pero para la base de tiempos
use un MM5369 y un MC14566 mas el 4538 para generar los pulsos de Latch Enable y Reset.
El MM5369 es un oscilador kon divisores ke se basa en un cristal de 3.579745 MHZ y entrega 60HZ de salida.
y el MC14566 es un divisor industrial al cual le entran los 60HZ y entrega 1HZ de salida muy precisos.
En esta entrega opte por hacer la simulación en Proteus (ISIS) pero la libreria MM5369 no existe.
Así ke opte por hacer el generador de 1HZ con el NE555 y funciono perfectamente.
Envio el esquematico y tambien la simulación en Proteus.
Nota: El Diseño esta creado en Proteus v7.7 SP2 (No funcionara en versiones menores)
Espero sea de utilidad, ya ke he visto ke muchos preguntan acerca de una base de tiempos.
Gracias. Atte: Ing. RMR (D@rkbytes)
Nota:  Para descargar los archivos adjuntos hay ke estar registrados.
« Última modificación: 17 de Junio de 2011, 01:12:26 por Darkbytes »
Ð@®kߥ¶4ê§
