Autor Tema: Compilar codigo .asm en CCS  (Leído 3167 veces)
Desconectado Lobo_Azul
« en: 10 de Abril de 2011, 16:22:37 »
       Saludos a todo el foro de todopic, publico esto porque no lo he podido resolver, mi situación es la siguiente:
Tengo un proyecto totalmente funcional en código ensamblador, compilado con el MpLab de Microchip, lo he pasado a PICC (CCS) usando las instrucciones #asm, #asm ASIS y #endasm, pero al final teno problemas con los equ de mi código en ensamblador:
VAR0               EQU               20H     ;INICIALIZACION DE VARIABLES
VAR1               EQU               21H
VAR2               EQU               22H
Aclaro que quiero pasar mi codigo tal cual está en .asm a CCS, gracias por su ayuda.
Desconectado AngelGris
Re: Compilar codigo .asm en CCS
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2011, 17:24:25 »
  Probá a definir las variables VAR0 VAR1 y VAR2 como si las estuvieras definiendo para trabajar en C...
  1. int8 VAR0, VAR1, VAR2;
  ... y luego la llamás normalmente en tu código ASM embebido.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2011, 18:47:48 »
No creo que se pueda, pues para utilizarlo en CCS hay que hacer pequeños cambios  :undecided: Utiliza la ayuda y coloca #asm.
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2011, 23:07:05 »
ok, gracias, intentare lo que me mecniona AlgelGris, grax.
