Autor Tema: Problemas con INT_EXT o WDT?  (Leído 1438 veces)
Desconectado Alejandro
« en: 05 de Abril de 2011, 10:32:39 »
Hola,
He implementado una aplicacion con un Pic18f452 en CCS, en la cual, cuando recibe una Interrupcion por RB0, el micro realiza un proceso.., todo funciona correctamente pero el problema se presenta despues de un tiempo de que el micro ha estado energizado, no entiendo por que el micro queda congelado, algo tiene que ver con el WDT?, si es asi como se usa esto?
Desconectado korpaztk
Re: Problemas con INT_EXT o WDT?
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2011, 11:36:38 »
seria bueno que posties el codigo, o parte del codigo en donde se te presentan los problemas, como tienes configurados los fusibles??
Korpaz.
Técnico Electronico.
El Papel Es Mi Mejor Psicologo
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2011, 12:54:16 »
Yo estoy usando el CCS version 4.074.
Aqui esta parte de mi codigo:
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)// RS232 Estándar
#include <241025multi.h>
#use i2c(master, sda=EEPROM_SDA, scl=EEPROM_SCL)
//* DECLARACION DE INCLUDES *
#include <string.h>
#include <STDLIB.H>
#include <MATH.H>
#include <Flash_leds.h>
//* DECLARACION DE REGISTROS *
#byte reg_TXREG  =  0xFAD // Buffer de TX del UART
#byte reg_RCREG  =  0xFAE
#byte port_b = 0x0F81 //declaracion del puerto b
//* DECLARACION DE DEFINES *
#define ON     output_high
#define OFF     output_low
#define BUFFER_SIZE 550
int const lenbuff = 32; // Longitud de buffer, Ajustar
//* DECLARACION DE VARIABLES *
int xbuff=0x00;
int16 Indice_Buff=0x00;
char Buffer_Modulo1[lenbuff]; // Buffer
char flagcommand = 0;
char Flag_Modulo2 = 0;
char flag = 0;
int UART_Modo;
int16 j;
int p;
int32 q;
int32 r;
int t;
int16 Data_TX;
int Buffer_Cont;
int16 k;
int8 buffer[BUFFER_SIZE];
int16 next_in = 0;
int16 next_out = 0;
int8 n = 0;
int8 Buffer_Modulo2 = 0;
int16 Cont_Data_Modulo2;
int16 Pag_SMS;
int Mensaje_Modulo1 = 0;
int Modulo2_OK;
char Data_Modulo2[538] ;
char Buffer_Pag_Modulo1[9];
int32 Pag_MSB_Modulo1;
char Pagina_Modulo1[4];
int8 bufferx[4];
int Buffer_Pag_Modulo2[2];
int32 Pag_Modulo1;
int32 Pag_Modulo2;
int32 Cont_Pag_Modulo2;
char Ping_ON = 0;
char PAG_ON = 0;
int Conta_Comas;
char Valor[2];
int Nro_Mensajes;
char Variable;
int i;
int Hay_mas_Mensajes;
//* #priority *
//* Configura la prioridad de las interrupciones del proceso *
#priority INT_EXT,INT_RDA
//* #INT_RDA *
#INT_RDA
void serial_isr() {
    unsigned int t, p;
p = getc();
    switch (UART_Modo) {
        case  1: Add_Buffer_Moudlo1(p);
                 break;
        case  2: Flag_Modulo3 = 1;
buffer[next_in]= p;
   t=next_in;
   next_in=(next_in+1) % BUFFER_SIZE;
   if(next_in==next_out)
       next_in=t;
                 break;
//* INT_RB0 *
//* Monitorea alguna Interrupcion por cambio de estado del RB0 *
#INT_EXT
void IntRB0()
Mensaje_Modulo1 = 1;
//* bkbhit *
//* Llena el buffer del recepcion con los datos del GPS *
#define bkbhit (next_in!=next_out)
int bgetc() {
   BYTE x;
   WHILE(!bkbhit) ;
   x = buffer[next_out];
   next_out=(next_out+1) % BUFFER_SIZE;
   return(x);
//* iniBuffer_Modulo1 *
void Ini_Buffer_Modulo1(void){
  int n;
  int count=32;
  for(n=0;n<count;n++){     // Bucle que pone a 0 todos los
    Buffer_Modulo1[n]=0x2;           // caracteres en el buffer
  xbuff=0x00;               // Inicializo el índice de siguiente
//* addBuffer_Modulo1 *
//* Llena el buffer de recepcionBuffer_9601 con los caracteres recibidos del *
//* modem 9601 *
char Add_Buffer_Modulo1(char c){
  switch(c){
      case 0x0A:           // Enter -> Habilita Flag para procesar
  if (flag >= 3 )
          flagcommand=1;
        else
flag++;
       break;
    default:
      Buffer_Modulo1[xbuff++]=c; // Añade carácter recibido al Buffer
//* Enable_Int_Hardware *
//* Habilita todas la insterrupciones producidas por el PortB y el RTC *
void Enable_Int_Hardware(){
enable_interrupts(int_ext); // Activar interrupcion RB0
ext_int_edge(H_TO_L); // por cambio de Alto a Bajo
enable_interrupts(GLOBAL); // Activa todas las Interrupciones
//* Disable_Int_Hardware *
//* Deshabilita todas la insterrupciones producidas por el PortB y el RTC *
void Disable_Int_Hardware(){
disable_interrupts(int_ext); // Desactivar interrupcion RB0
disable_interrupts(GLOBAL); // Desactiva todas las Interrupciones
//* Enable_Int_UART *
//* Habilita todas la insterrupciones producidas por UART *
void Enable_Int_UART(){
enable_interrupts(INT_RDA);
clear_interrupt(INT_RDA);
//* Disable_Int_UART *
//* Deshabilita todas la insterrupciones producidas por UART *
void Disable_Int_UART(){
disable_interrupts(INT_RDA);
//* Programa Principal *
void main(){
SET_TRIS_B (0b11111111);
SET_TRIS_D (0b00000000);
output_bit( PIN_D0, 0);
output_bit( PIN_D1, 0);
Mensaje_Modulo1 =0;
Disable_Int_Hardware();
Disable_Int_UART();
Wr_EEprom_Request();
Init_Modulo1();
enable_Int_Hardware();
Ping_ON = 0;
PAG_ON = 0;
while (TRUE){
if (Mensaje_Modulo1){
disable_Int_Hardware();
Hay_mas_Mensajes = 0;
do{
Interroga_Modulo1();
if (Ping_ON ){
Modo_Moudlo1_Ping();
Ping_ON = 0;
if (PAG_ON ){
Interroga_Modulo2();
Modo_Modulo3();
PAG_ON = 0;
if (Nro_Mensajes != 0){
Nro_Mensajes--;
else {
Hay_mas_Mensajes = 1;
} while (Hay_mas_Mensajes == 0);
« Última modificación: 05 de Abril de 2011, 13:59:11 por Alejandro »
