Jejeje, bueno, la verdad es que modifique el código, para que entre cada grabacion fueran 10 ms, poniendo un delay_ms(x), donde x=10, dentro de cada ciclo for, aunque se me paso postearlo, pero de todas formas sigue ocurriendo.
Me canse de tratar por ese medio, y segui tu el consejo de Suky, ahora estoy utilizando una libreria para leer la eeprom, es la 24256.c, y se resolvieron algunas cuestiones, pero todavia siguen grabandose solo algunos datos.
De esta forma se graban bien hasta la W, pero si el programa lo hago para que grabe más alla de W, entonces me comienza a escribir incoherencias en todo el principio de la memoria, y los datos que ya tenia los sobre escribe.
Ahora tengo asi mi programa:
#include<16F887.h>
//#include<stdlib.h>
#fuses INTRC,MCLR,NOLVP,NOPROTECT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#use i2c(master,SDA=PIN_C4,SCL=PIN_C3)
#include"flex_lcd.h"
#include"24256.h"
ETIQUETAS
//Direcciones
#define MAY_A_ADD 0x0000
#define MAY_B_ADD 0x0007
#define MAY_C_ADD 0x000E
#define MAY_D_ADD 0x0015
#define MAY_E_ADD 0x001C
#define MAY_F_ADD 0x0023
#define MAY_G_ADD 0x002A
#define MAY_H_ADD 0x0031
#define MAY_I_ADD 0x0038
#define MAY_J_ADD 0x003E
#define MAY_K_ADD 0x0045
#define MAY_L_ADD 0x004C
#define MAY_M_ADD 0x0053
#define MAY_N_ADD 0x005C
#define MAY_NN_ADD 0x0063
#define MAY_O_ADD 0x006A
#define MAY_P_ADD 0x0071
#define MAY_Q_ADD 0x0078
#define MAY_R_ADD 0x007F
#define MAY_S_ADD 0x0086
#define MAY_T_ADD 0x008D
#define MAY_U_ADD 0x0093
#define MAY_V_ADD 0x009A
#define MAY_W_ADD 0x00A1
#define MAY_X_ADD 0x00AA
#define MAY_Y_ADD 0x00B1
#define MAY_Z_ADD 0x00B7
#define cero_ADD 0x00BE
#define uno_ADD 0x00C5
#define dos_ADD 0x00C9
#define tres_ADD 0x00D0
#define cuatro_ADD 0x00D7
#define cinco_ADD 0x00DE
#define seis_ADD 0x00E5
#define siete_ADD 0x00EC
#define space_ADD 0x00F3
// Tabla de caracteres en EEPROM interna ****************************************************
// El primer byte de cada letra indica el numero de bytes que componen el caracter
int8 may_A[7] = { 0x06,0xFC,0x12,0x11,0x11,0x12,0xFC }; //A
int8 may_B[7] = { 0x06,0xFF,0x89,0x89,0x89,0x89,0x76 }; //B
int8 may_C[7] = { 0x06,0x7E,0x81,0x81,0x81,0x81,0x42 }; //C
int8 may_D[7] = { 0x06,0xFF,0X81,0X81,0X81,0X42,0X3C }; //D
int8 may_E[7] = { 0x06,0XFF,0X89,0X89,0X89,0X81,0X81 }; //E
int8 may_F[7] = { 0x06,0XFF,0X09,0X09,0X09,0X01,0X01 }; //F
int8 may_G[7] = { 0x06,0X7E,0X81,0X81,0X91,0X91,0X72 }; //G
int8 may_H[7] = { 0x06,0XFF,0X08,0X08,0X08,0X08,0XFF }; //H
int8 may_I[6] = { 0x05,0X81,0X81,0XFF,0X81,0X81 }; //I
int8 may_J[7] = { 0x06,0X60,0X80,0X80,0X80,0X80,0X7F }; //J
int8 may_K[7] = { 0x06,0XFF,0X08,0X14,0X22,0X41,0X80 }; //K
int8 may_L[7] = { 0x06,0XFF,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80 }; //L
int8 may_M[9] = { 0x08,0XFF,0X02,0X04,0X08,0X08,0X04,0X02,0xFF }; //M
int8 may_N[7] = { 0x06,0XFF,0X02,0X0C,0X30,0X40,0XFF }; //N
int8 may_NN[7] = { 0x06,0XFD,0X09,0X11,0X21,0X41,0XFD }; //Ñ
int8 may_O[7] = { 0x06,0X7E,0X81,0X81,0X81,0X81,0X7E }; //O
int8 may_P[7] = { 0x06,0XFF,0X11,0X11,0X11,0X11,0X0E }; //P
int8 may_Q[7] = { 0x06,0X7E,0X81,0X81,0XA1,0X41,0XBE }; //Q
int8 may_R[7] = { 0x06,0XFF,0X11,0X11,0X31,0X51,0X8E }; //R
int8 may_S[7] = { 0x06,0X46,0X89,0X89,0X89,0X89,0X72 }; //S
int8 may_T[6] = { 0x05,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01 }; //T
int8 may_U[7] = { 0x06,0x7F,0x80,0x80,0x80,0x80,0x7F }; //U
int8 may_V[7] = { 0x06,0x3F,0x40,0x80,0x80,0x40,0x3F }; //V
int8 may_W[9] = { 0x08,0x7F,0x80,0x40,0x20,0x20,0x40,0x80,0x7F }; //W
int8 may_X[7] = { 0x06,0xC3,0x24,0x18,0x18,0x24,0xC3 }; //X
int8 may_Y[6] = { 0x05,0x07,0x08,0xF0,0x08,0x07 }; //Y
int8 may_Z[7] = { 0x06,0xC1,0xA1,0x91,0x89,0x85,0x83 }; //Z
int8 cero[7] = { 0X06,0X7E,0X85,0X89,0X91,0XA1,0X7E }; //0
int8 uno[4] = { 0X03,0X04,0X02,0XFF }; //1
int8 dos[7] = { 0X06,0X86,0XC1,0XA1,0X91,0X89,0X86 }; //2
int8 tres[7] = { 0X06,0X41,0X81,0X81,0X89,0X95,0X63 }; //3
int8 cuatro[7] ={ 0X06,0X18,0X14,0X12,0X11,0XFF,0X10 }; //4
int8 cinco[7] = { 0X06,0X4F,0X89,0X89,0X89,0X89,0X71 }; //5
int8 seis[7] = { 0X06,0X7E,0X89,0X89,0X89,0X89,0X72 }; //6
int8 siete[7] = { 0X06,0X01,0X01,0XF1,0X09,0X05,0X03 }; //7
int8 space[9] = { 0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00 }; //ESPACIO
void configure()
set_tris_C(0);
set_tris_D(0);
output_C(0);
output_D(0);
init_ext_eeprom();
lcd_init();
// Esta funcion escribe los bytes de un solo caracter, proporcionando un direccion inicial y los bytes,
//donde la direccion inicial posee el numero de bytes que contiene dicho caracter
void write2ext_eeprom(int8 address, int8 character)
int8 i;
int8 *lim;
lim=*character;
for(i=0;i<=lim;i++)
write_ext_eeprom(address,*character);
character++;
address++;
configure();
lcd_putc("\fEscribiendo...");
write2ext_eeprom(MAY_A_ADD,may_A);
write2ext_eeprom(MAY_B_ADD,may_B);
write2ext_eeprom(MAY_C_ADD,may_C);
write2ext_eeprom(MAY_D_ADD,may_D);
write2ext_eeprom(MAY_E_ADD,may_E);
write2ext_eeprom(MAY_F_ADD,may_F);
write2ext_eeprom(MAY_G_ADD,may_G);
write2ext_eeprom(MAY_H_ADD,may_H);
write2ext_eeprom(MAY_I_ADD,may_I);
write2ext_eeprom(MAY_J_ADD,may_J);
write2ext_eeprom(MAY_K_ADD,may_K);
write2ext_eeprom(MAY_L_ADD,may_L);
write2ext_eeprom(MAY_M_ADD,may_M);
write2ext_eeprom(MAY_N_ADD,may_N);
write2ext_eeprom(MAY_NN_ADD,may_NN);
write2ext_eeprom(MAY_O_ADD,may_O);
write2ext_eeprom(MAY_P_ADD,may_P);
write2ext_eeprom(MAY_Q_ADD,may_Q);
write2ext_eeprom(MAY_R_ADD,may_R);
write2ext_eeprom(MAY_S_ADD,may_S);
write2ext_eeprom(MAY_T_ADD,may_T);
write2ext_eeprom(MAY_U_ADD,may_U);
write2ext_eeprom(MAY_V_ADD,may_V);
write2ext_eeprom(MAY_W_ADD,may_W);
write2ext_eeprom(MAY_X_ADD,may_X);
write2ext_eeprom(MAY_Y_ADD,may_Y);
write2ext_eeprom(MAY_Z_ADD,may_Z);
write2ext_eeprom(cero_ADD,cero);
write2ext_eeprom(uno_ADD,uno);
write2ext_eeprom(dos_ADD,dos);
write2ext_eeprom(tres_ADD,tres);
write2ext_eeprom(cuatro_ADD,cuatro);
write2ext_eeprom(cinco_ADD,cinco);
write2ext_eeprom(seis_ADD,seis);
write2ext_eeprom(siete_ADD,siete);
write2ext_eeprom(space_ADD,space);
lcd_putc("\fFin de\nescritura...");
Tengo otra duda, se supone que con el uso de esta libreria ya no es necesario darle los 5ms de espera entre escrituras?
