Autor Tema: Proyecto SkLogicAnalyzer 1.0  (Leído 20440 veces)
Desconectado fuente
Re: Proyecto SkLogicAnalyzer 1.0
« Respuesta #60 en: 04 de Octubre de 2011, 11:48:44 »
Pues por una vez he acertado al hacer las cosas al revés.
No es la primera vez que hago una placa y pongo la transparencia al revés. En este caso el error me vino muy bien.....
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« Respuesta #61 en: 04 de Octubre de 2011, 14:01:14 »
Cierto!! :mrgreen:
Ahora se ve de lujo al ser "pdfcreado" :D Un saludo amigo suky, ya comentare por aqui que tal va la cosa ;-)
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
Desconectado jukinch
« Respuesta #62 en: 05 de Octubre de 2011, 09:17:12 »
Hola amigos del foro. Les cuento una sugerencia, obvia para muchos, pero buena al fin. A mi me da resultado.
Yo ya me quemé con leche y ahora cuando veo a la vaca lloro!!!, :( por eso cuando hago un pcb escribo en el circuito alguna leyenda para que quede espejada y salga al imprimir. Y así veo siempre si está ok para pasarle la plancha.
          Un abrazo.
                 Jukinch
« Respuesta #63 en: 22 de Octubre de 2011, 19:30:26 »
Hola Suky
Ya he montado el analizador pero no logro que funcione bien.
El caso es que al conectarlo al usb empieza a parpadear la luz de USB y la del dspic parpadea tres veces. Entonces entro en el programa y hago lo de capturar, pero entonces deja de parpadear la luz del usb y asi se queda parado, de modo que no lo reconoce el programa, y hay que desenchufar el usb y volverlo a enchufar.
¿Que crees que puede ser? No se muy bien la funcion del pulsador, ni lo que debo poner en "device type", dentro de la configuracion "connection". (A ti en el video aparece OLS, y como tachado en gris sin opcion de escoger otro tipo de la lista desplegable.
Muchisimas gracias Suky, el aparatito tiene una pinta estupenda. Quisiera verlo vivito y coleando pronto
un afectuoso saludo
« Respuesta #64 en: 22 de Octubre de 2011, 20:50:53 »
Hasta que queda titilando y al pedir captura se apaga vamos bien. Puede ser que la configuración es errónea. Hay que asegurar de pedir max 12 kB, max 20Mhz y 8 bits (Canal 0)... Tendría que revisar en detalle el vídeo expuesto.
« Respuesta #65 en: 23 de Octubre de 2011, 02:18:56 »
Hola Suky
Te estoy subiendo un video a youtube, en breve lo pongo para que se vea el proceso que sigo al conectarlo al usb y hacer la prueba. No ceo que sea normal que se apague el led del usb (no me refiero al led del dspic (en mi video la roja) sino la que esta al lado de power (led usb), pero como en tu pagina ni en el video tuyo veo la secuencia de captura "fisica" es decir, loq ue hayq ue hacer con la plaquita, no se si lo hago bien o no.
En breve te lo pongo. Un saludo y gracias!! :D
« Respuesta #66 en: 23 de Octubre de 2011, 04:59:34 »
Hola Suky aqui el video!!
Sin embargoooooo, te confieso una cosa. Me baje otro programa, la version 0.9.3.1 y me permite  multiples lecturas sin decirme que no se detecta el dispositivo, pero aun asi no logro capturar nada bien, Empezare poco a poco a hacer pruebas basicas a ver.
Ademas aqui dejo una captura de la consola, por si ves algo raro.
Auto-properties install: file:/C:/Documents%20and%20Settings/Diego/Escritorio/lo
gicsniffer/bin/org.apache.felix.fileinstall-3.1.2.jar (org.osgi.framework.Bundle
Exception: Bundle symbolic name and version are not unique: org.apache.felix.fil
einstall:3.1.2)
Auto-properties start: file:/C:/Documents%20and%20Settings/Diego/Escritorio/logi
csniffer/bin/org.apache.felix.fileinstall-3.1.2.jar (org.osgi.framework.BundleEx
ception: Bundle symbolic name and version are not unique: org.apache.felix.filei
nstall:3.1.2)
WARNING:  RXTX Version mismatch
        Jar version = RXTX-2.2
        native lib Version = RXTX-2.2pre2
JGoodies Looks: I have successfully installed the 'Sky Bluer' theme.
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.export.vcd]: ServiceEvent REGIST
ERED
23-oct-2011 9:56:22 nl.lxtreme.ols.util.osgi.BundleServiceObserver doAdded
INFO: New service (nl.lxtreme.ols.export.vcd.ValueChangeDumpExporter) registered
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -        nl.lxtreme.ols.tool.spi]: ServiceEvent REGIST
ERED23-oct-2011 9:56:22 nl.lxtreme.ols.util.osgi.BundleServiceObserver doAdded
INFO: New service (nl.lxtreme.ols.tool.spi.SPIAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -    nl.lxtreme.ols.tool.measure]: ServiceEvent REGIST
ERED
INFO: New service (nl.lxtreme.ols.tool.measure.MeasurementTool) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -       nl.lxtreme.ols.tool.jtag]: ServiceEvent REGIST
INFO: New service (nl.lxtreme.ols.tool.jtag.JTAGAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.state]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -            nl.lxtreme.ols.util]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -         nl.lxtreme.ols.logging]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -         nl.lxtreme.ols.logging]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -          nl.lxtreme.ols.client]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.state]: ServiceEvent REGIST
ERED
[23/10/11 9:56:22 - DEBUG - util.osgi.BundleServiceObserver]: No init-method fou
nd; not initializing service!
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.state]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  - util.osgi.BundleServiceObserver]: New service (nl.lx
treme.ols.tool.state.StateAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.1wire]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.1wire]: ServiceEvent REGIST
ERED
treme.ols.tool.onewire.OneWireAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -      nl.lxtreme.ols.tool.1wire]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -     nl.lxtreme.ols.device.test]: BundleEvent RESOLVE
D
treme.ols.device.test.TestDeviceController) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -     nl.lxtreme.ols.device.test]: ServiceEvent REGIST
ERED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -     nl.lxtreme.ols.device.test]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -  nl.lxtreme.ols.device.generic]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -  nl.lxtreme.ols.device.generic]: ServiceEvent REGIST
ERED
treme.ols.device.generic.GenericDeviceController) registered ...
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -  nl.lxtreme.ols.device.generic]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -             nl.lxtreme.ols.api]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -                      osgi.cmpn]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  -       nl.lxtreme.ols.tool.base]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:22 - INFO  - nl.lxtreme.ols.device.logicsniffer]: BundleEvent RES
OLVED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  - util.osgi.BundleServiceObserver]: New service (org.s
ump.device.logicsniffer.LogicSnifferDeviceController) registered ...
[23/10/11 9:56:23 - INFO  - nl.lxtreme.ols.device.logicsniffer]: ServiceEvent RE
GISTERED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  - nl.lxtreme.ols.device.logicsniffer]: BundleEvent STA
RTED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -       nl.lxtreme.ols.tool.uart]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -       nl.lxtreme.ols.tool.uart]: ServiceEvent REGIST
ERED
[23/10/11 9:56:23 - DEBUG - util.osgi.BundleServiceObserver]: No init-method fou
[23/10/11 9:56:23 - INFO  - util.osgi.BundleServiceObserver]: New service (nl.lx
treme.ols.tool.uart.UARTAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -       nl.lxtreme.ols.tool.uart]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -    nl.lxtreme.ols.export.image]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -    nl.lxtreme.ols.export.image]: ServiceEvent REGIST
ERED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -     org.apache.felix.framework]: FrameworkEvent STAR
TED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -     org.apache.felix.framework]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -   org.apache.felix.fileinstall]: BundleEvent STARTED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -        nl.lxtreme.ols.tool.i2c]: BundleEvent STARTED
treme.ols.tool.i2c.I2CAnalyser) registered ...
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -        nl.lxtreme.ols.tool.i2c]: ServiceEvent REGIST
ERED
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -        nl.lxtreme.ols.tool.i2c]: BundleEvent RESOLVE
D
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -    nl.lxtreme.ols.export.image]: BundleEvent STARTED
treme.ols.export.image.ImageExporter) registered ...
[23/10/11 9:56:23 - DEBUG -     nl.lxtreme.ols.client.Host]: LogicSniffer initia
lized ...
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -     nl.lxtreme.ols.client.Host]: LogicSniffer v0.9.3
.1 started ...
[23/10/11 9:56:23 - INFO  -     nl.lxtreme.ols.client.Host]:   running on window
sxp, 5.1 (x86).
[23/10/11 9:56:46 - INFO  - logicsniffer.LogicSnifferDevice]: Starting capture .
[23/10/11 9:56:46 - INFO  - logicsniffer.LogicSnifferDevice]: Attaching to COM9
@ 115.200bps ...
[23/10/11 9:56:47 - INFO  - logicsniffer.LogicSnifferDevice]: Found Sump Logic A
nalyzer/LogicSniffer ...
[23/10/11 9:56:47 - INFO  - logicsniffer.LogicSnifferDevice]: Metadata =
Device name              => SkLogicAnalyzer v1.0
FPGA version             => null
Ancillary version        => null
Protocol version (long)  => null
Protocol version (short) => null
Probe count (long)       => null
Probe count (short)      => null
Sample memory depth (b)  => null
Dynamic memory depth (b) => null
Max. sample rate (Hz)    => null
[23/10/11 9:56:47 - INFO  - logicsniffer.LogicSnifferDevice]: Decoding unencoded
 data, sample count: 6.144
« Respuesta #67 en: 23 de Octubre de 2011, 06:27:32 »
Hola Suky
(siento hacer este monologo de preguntas)
He conseguido esto. El problema es el trigger, aunque bueno no domino bien el programa, pues a verces se vuelve loco y no consigo ver nada
Un afectuso saludo desde España, mil gracias :-/ :-/
« Respuesta #68 en: 23 de Octubre de 2011, 12:18:57 »
 :D :D Interesante, fui yo quien lo programo  :mrgreen:
Si tenes capturas raras, dale una revisada a las soldaduras, puede existir algún problema en ello.
« Respuesta #69 en: 27 de Junio de 2012, 20:00:35 »
He liberado los archivos fuente del proyecto, por aquí tienen todo lo necesario.  ;)
« Respuesta #70 en: 27 de Junio de 2012, 20:03:16 »
Gracias Suky.  :-/  ((:-)) Voy a estudiarlo. Que buena onda.
Desconectado fuente
« Respuesta #71 en: 28 de Junio de 2012, 10:44:00 »
Muchas gracias, Suky.
La verdad es que lo monté y llegué a que comunicara con la aplicación, pero no hice nada más. A ver si en una de estas lo retomo.
