Autor Tema: Características de motores PaP de impresora Epson FX 1050  (Leído 12029 veces)
Desconectado tropero
« en: 24 de Marzo de 2011, 22:59:16 »
Hola!
Tengo unos motores PaP sacados de impresoras Epson FX1050 y no encuentro sus datos en internet. En los stickers indican
EM-93
y
EM-50
Si alguien tiene datos de ellos, voltaje max y amperaje, lo agradeceré muchísimo. Los voy a usar en una CNC para plotear PCBs  :o
Salú2
Un golpe a tiempo ahorran muchas palabras...
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: Características de motores PaP de impresora Epson FX 1050
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2011, 04:36:10 »
Prueba a buscar el manual de servicio de esa impresora, quizá tengas suerte y aparezcan esos datos o puedas deducirlos del esquema.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Desconectado ferca
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2011, 21:02:11 »
Hola Tropero! estuve buscando en la web y el motor que vos citás el EM-93 y encontré esto:
El EM-93 es un motor unipolar de 6 cables, con 7 ohms por bobina, 1.8º por paso y la tensión, con 3.7V, consume 500mA, y con 5.3V unos 750mA.
Y el EM-50 tiene el numero de parte 42SIM-24CNC pero no encontré el datasheet, espero que tengas suerte con él
Espero que te sea de utilidad.
Fer.
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2011, 23:10:00 »
Hola, Fer!  :-/  :D  :-/
Muchas gracias por la info  :D :D :D Ya había encontrado una referencia en un hilo de Esteca de alguien que tiene los mismos motores y le indicaban cómo explorar los parámetros de uso (algo leves pero útiles, si  :) ). Ahora me estoy construyendo una controladora con PIC16F628 (primeros pasos) y comprobar la fuerza y torque. Se requiere mucha experimentación.
Otra vez, mil gracias!  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Javier
« Última modificación: 14 de Abril de 2011, 23:15:10 por tropero »
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2011, 22:16:03 »
Gracias EdoNork  :mrgreen:
Estaba buscando info del integrado STK6722HZ para ver de reutilizarlo y dí de casualidad con el manual de mantenimiento de las FX850 y FX1050. Allí indican que los motores son:
EM-93
Carriage Motor Specifications
Type                              4-phase 200-pole stepper motor
Voltage                          Driving: +36DC
                                     Holding: +5V DC
Coil Resistance              110 +/- 7% at 25°C per phase
Current                         Driving: 0.68A (max.)
                                     Hoding: O. 15A (typical)
Excitation                      1-2 phase, 2-2 phase
EM-50
Paper Feed Motor Specifications
Type                              4-phase 48-pole PM type stepper motor
Voltage                          Driving: + 36 VDC
                                     Holding: +5 VDC
Coil Resistance              780 +/- 3% at 25” per phase
Current                         Driving: 1.2 A (max.)
                                     Holding: 0.08 A(typical)
Excitation                     2-2 phase
Voy a tener que investigar sobre eso de cambiar la tensión de trabajo para la marcha y mantener en posición... ¿O será que se puede hacer ésto con el PWM?  :shock:
Gracias mil  :-/ :-/ :-/
Salú2  :D
    • ElektroQuark
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2011, 03:52:58 »
Me alegro de que la idea te haya servido de algo.  :-/
EQVideo en Youtube
Desconectado alastors
Re:Características de motores PaP de impresora Epson FX 1050
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2016, 18:42:47 »
hole tengo esa misma improsa y motores y me gustaria reutilizar ese chip, me podrias decir como usarlo con un arduino por favor, gracias
