Autor Tema: Ayuda, necesito saber Como controlar mi CNC?  (Leído 10289 veces)
Desconectado falflores
    • Control, electrónica y programación en español
Re: Ayuda, necesito saber Como controlar mi CNC?
« Respuesta #15 en: 29 de Marzo de 2011, 02:17:00 »
Pues todo depende de cuanta corriente soporte ese eliminador, para que esos drivers funcionen a pleno, se necesitan unos 2A por motor, es decir, 6A para los 3, debes fijarte que los soporte el eliminador
Los invito a mi blog "Control, electrónica y programación en español" www.robotnias.blogspot.com
« Respuesta #16 en: 29 de Marzo de 2011, 02:18:15 »
Por cierto, siempre cuales drivers usaste, los de esteca55 u otros?, haber si luego puedes subir unas fotos para ver tus avances  :mrgreen:
Desconectado mecatronix89
« Respuesta #17 en: 29 de Marzo de 2011, 03:52:56 »
Hola, usé los de esteca55... ya arme interfáz y drivers, solo que cuando muevo los ejes en el mach3 solo se mueve el X y solo hacia la derecha... siendo que presiono el boton del eje Z... es raro.
Usé la configuracion que me diste o quizás sea el cable, porque tube que modificarlo era un paralelo de DB25 a Centronix...
Con ese eliminador funciona el motor pero creo que no lo suficiente es de 15V a 530mA no se donde obtener una fuente más poderosa.
Luego subo unas imagenes, porque ahorita lo que quiero es dormir jejejeje saludos amigo
Para aprender solo hay que intentar hacerlo......
« Respuesta #18 en: 31 de Marzo de 2011, 21:49:11 »
Esta es la interfáz que construí a partir de lo que esteca55 ofrece con algunas modificaciones para comodidad mia je
By mecatronix89 at 2011-03-31
« Respuesta #19 en: 31 de Marzo de 2011, 21:55:40 »
Aquí les presento uno de los drivers, que por cierto es el problemático :5]... los otros 2 funcionan perfecto :-/...
__________________________________________________________________________________-
« Respuesta #20 en: 31 de Marzo de 2011, 22:03:42 »
Y si me permiten les pondré algunas imágenes de mi CNC sencilla, aun falta afinar detalles como los limites y hacer que el relé funcione para encender el motor jeje que aun no consigo hacer que cambie de posicion el relé :shock:...
Desconectado Pingüe
« Respuesta #21 en: 31 de Marzo de 2011, 22:41:13 »
felicidades por tus avances! para probar el o los reles, abres el Mach3 te vas a la pestaña donde dice MIDI Alt2, con el mouse pones el puntero en la ventana donde dice input, esto te permitira introducir comandos manualmente, ya con el promt tildando listo para introducir comandos, pones M3 ó M4 para hacer funcionar el rele que corresponde al encendido de la herramienta, (es el rele mas cercano a los bornes de alimentacion +12V cd) y lo desactivas con M5.
Los otro 2 reles los controlas con M7 (para el rele de enmedio ) y M8 (para el rele restante), para descativar estos 2 ultimos, pon M9.
Espero te sirva!
« Respuesta #22 en: 01 de Abril de 2011, 10:49:34 »
Espero te sirva!
gracias... veré lo que suceda y ya les informaré, al parecer no configure bien las salidas je... saludos
Desconectado Pingüe
« Respuesta #23 en: 01 de Abril de 2011, 16:13:15 »
Para la configuracion del mach3, en el menu superior entras a menu config; ports and pins y pon los valores que aparecen en las fotos que anexo.
« Respuesta #24 en: 04 de Abril de 2011, 02:29:57 »
estaba pensando en si era necesario los encoders??? esque mis motores no lo traen... pero me imagino que si pones a ZERO todos los ejes debería funcionar no?
« Respuesta #25 en: 04 de Abril de 2011, 02:38:30 »
Casi todas las CNC antiguas no usan encoders, y es que en los motores a pasos no es estrictamente necesario la retroalimentación de la posición del eje, ya que con que tenga la suficiente fuerza para mover la carga, aseguras que no se salte pasos, por lo que si funcionan adecuadamente sin los encoders.
« Respuesta #26 en: 04 de Abril de 2011, 15:02:03 »
mmm triste la verdad... jeje los motores hacen lo que quieren... un driver no funciona, el relé del spindler se queda encandido y no apaga... los home limits no funcionan... los demás relés tampoco encienden... hermoso fallo de construir la CNC jaja
« Respuesta #27 en: 09 de Abril de 2011, 18:12:48 »
Es el precio a pagar en la electronica y la programación, que casi nunca te salen a la primera, pero no te des por vencido y revisa bien todo, a mi me paso, pero después de investigar mucho por fin funciono todo bien. Ánimo!
