Autor Tema: problema al compila un archio en el pcw con el archivo lcd.c  (Leído 6783 veces)
Desconectado ingero
« en: 14 de Marzo de 2011, 19:55:49 »
esity realizando mi codigo para mic que manipule un lcd pero me salen una seri de errores provenientes del archivo lcd.c, todo en el void esta perfecto.los errores generados son en el archivo lcd.c.!! son 6 errores
#include <18f2550.h>            //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP      //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)         //Fosc=4Mhz       //definir portb lcd
#include <lcd.c>                  //libreria manejo lcd
///PROGRAMA
void main(void)
   char y=1;               //indice columnas
   signed char x=1;         //indice filas
   lcd_init();               //inicializa lcd
   while(TRUE){      //bucle...
      lcd_gotoxy(x,y) ;      //cursor para escribir mensaje
      lcd_putc("VsZeNeR"05" ) ;   //muestra por pantalla el mensaje
      delay_ms(150);
      x++;               //incremento indice de filas
      if(x>16){            //¿ya se ha mostrado mensaje entero por 1ºfila?
         x=-8;            //SI -> indice fila x=-8
         y++;            //incremento indice columnas
         if(y>2)            //¿ya se ha mostrado mensaje por 2º columna?
            y=1;         //SI -> restauro indice columna
      lcd_putc("f" ) ;         //borra pantalla
      }            //...infinito
en la iagen se ven los errores que genera, que hago ayuda , no se que hacer , donde esta el error?
« Última modificación: 14 de Marzo de 2011, 22:59:20 por ingero »
Desconectado Suky
Re: problema al compila un archio en el pcw con el archivo lcd.c
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2011, 20:09:33 »
Bueno, después de decodificar el mensaje te puedo comentar que seria útil que indiques por lo menos que errores te indica  :?
Desconectado ingero
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2011, 20:21:58 »
ya te adjunte el panmtallazo haber si asi me puede ayudar, gracias
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2011, 20:45:15 »
mmm... puede ser que la inclusión del archivo sea en la posición incorrecta, debe ser:
#include <p....>
#fuses....
#use clock(4M)
 y luego #include <lcd.c>
Lo único que se me ocurre.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2011, 22:26:28 »
Pues ...
podría ser que el 2550 no tiene puerto D ... puedes postear el código que usas?
El papel lo aguanta todo
Desconectado Suky
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2011, 23:04:05 »
Pues ...
También! jajaja! No me fije en ese detalle  :mrgreen:
Desconectado bmb
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2011, 00:53:20 »
Hola ingero, aparte de lo que ta han dicho los colegas, veo en el pantallazo que tu compilador está seleccionado arriba en la parte donde dice: Lookup Part en: PCM 14 bit.  Allí debería aparecer después de compilar un PIC18: PCH 16 bit.
Si has seleccionado correctamente el PIC? Fíjate en el Menú: Options -> Project Options -> Target: PIC18F2550; si allí está bien, entonces que versión de CCS tienes?
Yo acabo de compilar (CCS PCWHD V4.108) el programa que muestras y solo me da un error aquí:
Y es porque le sobran las comillas que tiene después de VsZeNeR".  Si quisieras conservar esas comillas deberás ponerlas así:
lcd_putc("VsZeNeR\"05" ) ;
Finalmente si te fijas en lo que te han dicho del puerto D y vas a configurar el LCD con los pines del puerto B, deberías incluir el fuse: NOPBADEN ya que sin este los pines del puerto B que sean análogos se iniciarán como tal en un POR (power on reset) del PIC.
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2011, 12:11:52 »
Yo casi no uso CCS, pero al colocar #include <p...> me acuerdo que seleccionaba solo el modo PCH o PCM... O por lo menos nunca me tuve que fijar en ese detalle antes de compilarlo  :?
Desconectado gera
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2011, 14:53:41 »
Si tenes el LCD conectado al puerto B del pic, tenes q poner esta definicion antes de incluir lcd.c
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>
Ademas para imprimir una cadena de caracteres no podes hacerlo con putc(), ya que esa funcion imprime un solo caracter. Tenes q usar puts() o printf()
saludos!!
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2011, 15:04:15 »
proba con esto a ver si compila:
///PROGRAMA
void main(void)
      printf(lcd_putc,"\fhola!!!");
      delay_ms(1000);
para conectar el lcd al puerto B hacelo de la siguiente manera:
LCD_ENABLE_PIN  PIN_B0
LCD_RS_PIN      PIN_B1
LCD_RW_PIN      PIN_B2
LCD_DATA4       PIN_B4
LCD_DATA5       PIN_B5
LCD_DATA6       PIN_B6
LCD_DATA7       PIN_B7
Desconectado bmb
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2011, 16:43:02 »
Hola Suky si, asi es no hay necesidad de fijarse ya que el compilador lo hace solo.  Por eso es que me llamó la atención lo que se ve en la imagen. Creo que la versión del compilador es solo para PIC16, o ingero seleccionó mal el PIC al momento de crear el proyecto.
#include <lcd.c>
saludos!!
Hola gera, la verdad es que desconozco la razón, pero en CCS si funciona directamente la instrucción lcd_putc("VsZeNeR 05" ) ;
« Última modificación: 15 de Marzo de 2011, 19:12:22 por bmb »
Desconectado isa12345
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2011, 17:59:06 »
yo tenia el mismo problema pense que era error por la instalacion en el windows 7 pero solo consegui las libreria de lcd y la sustitui por la ya existente lo hize como dos veces y ya despues me compilo sin ningun problema. espero te ayude
