Autor Tema: Sistema de Localizacion de Fugas para ser desarrollado en CCS  (Leído 1809 veces)
Desconectado rroque
Que tal ? a toda la gente del Foro,
Ahora les vengo con una idea, el otro dia estaba buscando sensores de humedad para un proyecto y me tope con estos enlaces:
http://www.tracelec.com/pdf/pdf211(ES).pdf
En este primer link me llamo mucho la atencion esta seccion:
• Localización precisa: el sistema localizador
TraceTek indica el punto exacto (precisión del
0,1%) donde el líquido entra en contacto con
el cable sensor. El módulo localizador mide la
corriente y la caída de tensión en el segundo
circuito sensor y aplica la ley de Ohm (R=V/I)
Osea puede detetar el punto extacto en donde sucedio eso, y me pregunto ¿como lo hace para saber el punto exacto en donde se detecto el liquido?, estuve pensando muchas maneras de como hacerlo, pero no de manera exacta sino utilizando un cable de alrededor un metro enrollado con los de comunicaciones de manera que cuando haya liquido cierre circuito y mande 5 voltios en la entrada analogica(multiplexada para tomar 8 datos x cada ADC del pic).
El tipo de cable que utilizan ellos no es algo que se pueda conseguir, en ningun lado, salvo que se los compres a la empresa que desarrolla esto.
Ahora, a lo que voy es de que manera Uds. diseñarian algo asi¿?¿?¿?¿?
Otros enlaces informacion tecnica:
http://www.tracelec.com/pdf/pdf221(ES)-1.pdf
Es un proyecto interesante el cual me gustaria desarrollarlo, es muy util.
Espero sus respuesta.
Desconectado rroque
Re: Sistema de Localizacion de Fugas para ser desarrollado en CCS
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2011, 14:32:07 »
Pueden opinar cualquier cosa!!! solo quisiera saber como lo harian Uds para tener un mayor panorama sobre el tema. XD
