Hola...
Pues eso, que muchas veces me es muy necesario el calcular el tiempo de desbordamiento de un timer para un Pic y no siempre tengo el ordenador a mano para usar el RRPicTimerCalculator del amigo RedPic que es el que habitualmente uso.
Así que me dije... ¿que es lo que siempre llevo encima? el móvil!!! pues ya está, a escribir una app para el iPhone.
De esta forma siempre tengo el calculador conmigo sin tener que hacer los cálculos en papel (que siempre meto la pata).
Os presento el Pic Timer Calculator para iPhone:
Es una aplicación muy sencilla que poco tiene que explicar.
En la ventana principal tenemos:
* Cuadro de texto para la frecuencia del cristal (Frequency). La frecuencia tambien se puede seleccionar entre las más habituales en el selector inferior.
* Cuadro de texto “Load timer” para seleccionar la precarga del timer. Esta precarga tambien se puede modificar con los botones a los lados del cuadro de texto y con el slider inferior.
* Un selector para elegir el tipo de timer ( 8 ó 16 bits ).
* Dos selectores deslizantes (pickers) para una tabla de frecuencias habituales y prescalers.
Una vez configurados los datos, el programa nos muestra en la zona inferior el tiempo en que el timer va a tardar en desbordarse.
Muy simple y muy práctico.
La aplicación tiene una única particularidad: sólo puede instalarse en un teléfono con Jailbreak, ya que actualmente aún no dispongo de licencia de desarrollador para subirla a la App Store.
Por tanto necesitaréis además del iPhone con Jailbreak, tener instalado el AppSync para instalarlo por iTunes.
Podéis descargarlo en mi blog:
Pic Timer Calculator for iPhoneSalu2
