Autor Tema: Programador USB para PIC basado en GTP USB PLUS  (Leído 8205 veces)
Desconectado neotec
« en: 09 de Marzo de 2011, 19:04:24 »
En esta ocasión voy a subir los archivos necesarios y una breve explicación de como construir un programador USB para la familia de microcontroladores PIC de microchip.
Este programador me lo encontré algún día en un foro (gracias al que lo posteo) y lo construí para probarlo y la verdad funciona sin ningún problema, esta basado en el GTP USB PLUS, programa bastantes familias de microcontroladores y es bastante estable. Este programador solo tiene el inconveniente de no tener driver para windows 7 ni windows vista, pero en windows XP funciona a la perfección.
El circuito usado es ele siguiente:
Como pueden ver es un circuito sencillo consta de una estabilizador de voltaje, la parte de la comunicación USB, el PIC18F2550 que contiene el firmware para comunicarse con el PC y el indicador de estado del programador (ocupado y libre) y por ultimo un conector ICSP para conectar directamente donde tengamos el microcontrolador.
Si queremos construir la parte para el conector Zif como fue mi caso, este es el circuito necesario:
Estos serian los circuitos necesarios para poder construir nuestro propio programador USB para PIC's, bueno ahora después de tener estos circuitos cada uno es libre de utilizar el software que le sea mas cómodo para fabricar su PCB (circuito impreso), aunque igual yo en esta guia subiré un archivo para el ARES del software Proteus para que cada uno se sienta libre de usarlo y simplemente pasar a la fase de construir el PCB.
Después de tener construido nuestro PCB, solo nos queda programar nuestro microcontrolador PIC18F2550 con el firmware que nos servirá para comunicar el programador con el PC. Para programarlo por primera vez tendremos que conseguir un programador prestado pero este proceso solo tendremos que hacerlo una única vez.
Bueno ahora si algunas aclaraciones sobre el archivo adjunto donde esta toda la información:
  • La carpeta firmware contiene dos archivos .hex para programar en el microcontrolador PIC18F4550, pueden usar cualquiera de los dos funcionan igual.
  • La carpeta planos en PDF contiene dos archivos en PDF uno para cada lado del circuito (lado de los caminos y lado de componentes) para que los utilicen con la técnica que quieran o sepan emplear para fabricar PCB's (transferencia de calor, luz ultravioleta, serigrafia, etc).
  • La carpeta WinPic800 contiene el software que utiliza el PC para comunicarse con el programador. Cuando conectemos por primera vez el programador pedirá los driver, estos están en una carpeta llamada Driver GTP-USB que se encuentra en la carpeta WinPic800 (WinPic800_01\GTP-USB\Driver GTP-USB).
Este es el link de descargar donde esta toda la información http://www.megaupload.com/?d=W9N2I9ZX
Bueno espero que les guste esta información y que les sea de mucha utilidad, cualquier duda, comentario, sugerencia, queja serán bien recibidas y de mucha ayuda para mi.
Los dejo con una imagen del programador que construí.
Desconectado gducos
Re: Programador USB para PIC basado en GTP USB PLUS
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2011, 19:01:21 »
Hola, estaba haciendo el programador, y queria saber si programaba PIC18F97J60
Desconectado geo_22
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2011, 03:45:41 »
seria de gran ayuda que subieran los driver para win vista y win 7
