Autor Tema: Funcionamiento del MCP4921. Dudas  (Leído 12228 veces)
Desconectado kukose
« en: 08 de Marzo de 2011, 12:12:57 »
Hola a todos!!
Quiero realizar un conversor digital/analógico utilizando el MCP4921, pero a la hora de mirar la librería existente en el CCS C compiler no encuentro las funciones que utiliza para realizar la conversión digital-analógica.
//////////////// Driver for MCP4921 D/A Converter ///////////////////////
////  init_dac()    Call this before using a MCP4921 DAC             ////
////  write_dac( long int )   Writes command and 12 bit resolution   ////
////                          to the MCP4921 which converts it to a  ////
////                          voltage                                ////
////                          0-4095 input represents 0-vref V out.  ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services         ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#ifndef EEPROM_SELECT
#define DAC_CS     PIN_B0
#define DAC_CLK    PIN_B1
#define DAC_DI     PIN_B2
#define DAC_LDAC   PIN_B4
#endif
void init_dac()
   output_high(DAC_CS);
   output_high(DAC_LDAC);
   output_high(DAC_CLK);
   output_high(DAC_DI);
void write_dac(int16 data) {
   BYTE cmd[3];
   BYTE i;
   cmd[0]=data;
   cmd[1]=(data>>8);
   cmd[2]=0x03;
   output_low(DAC_CLK);
   output_low(DAC_CS);
   for(i=0; i<=23; ++i)
      if(i<4 || (i>7 && i<12))
         shift_left(cmd,3,0);
      else
         output_bit(DAC_DI, shift_left(cmd,3,0));
   output_low(DAC_LDAC);
   delay_us(10);
   output_HIGH(DAC_LDAC);
Entiendo que se inicializa con el init_dac y luego con el write_dac ¿cómo convierto un número?
Re: Funcionamiento del MCP4921. Dudas
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2011, 12:16:42 »
Primero debes inicializar el dispositivo con init_dac(), y luego para realizar la conversión envias el valor con write_dac(....)  :?
Desconectado kukose
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2011, 12:24:52 »
Pero sin más? Pongo write_dac(4095) y ya me convierte ese número a cinco voltios en la salida?
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2011, 13:16:08 »
Sip.... Seguro debes controlar el PIN CS. Para más detalles lee el datasheet de MCP4921
Desconectado kukose
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2011, 13:36:44 »
OK muchas gracias amigo, me quería complicar la vida mas de lo que era.
Desconectado kukose
« Respuesta #5 en: 23 de Marzo de 2011, 06:52:00 »
Después de varios dias sin tocar nada, he vuelto y me he puesto con el circuito. Pero mi problema es que en la salida nunca tengo tensión. He probado a meter los datos en binario con diferentes bits, he probado con decimal pero nunca hay nada en la salida (VOUTA).
He cambiado el SDI por SDO y he probado a cambiar todo ya. Se que es una cosa muy simple pero no consigo dar con el problema.
« Respuesta #6 en: 23 de Marzo de 2011, 10:18:52 »
Prodrias colocar un diagrama de lo que implementas, y el código para ver como utilizas la librería  ;-)
Desconectado kukose
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2011, 11:59:28 »
Ahí dejo la simulacion de proteus
#include <18F4550.h>
#fuses INTHS
#use delay(internal=8Mhz)
#include <LCD_flexible2.c>
#include <mcp4921_PERSONAL.c>
long int value=001111;
//long int a;
//void display_data(long int data) ;
void main()
init_dac();
   lcd_init();//Inicializamos el LCD
   //output_LOW(DAC_CS);
   write_dac(value);
   delay_ms(500);
   //for(value<000001;value>010000;value++);
   write_dac(value);
   //lcd_putc('\f');
   //lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"dac=%Lu\n",value);       //entero sin signo
   //printf(lcd_putc,"analog=%Lu ",a);
   while(1);
La configuración de mi libreria personal es la siguiente:
Y decir que utilizo la librería del MCP4921 y uso el MCP4822 pero he cambiuado el uno por el otro y nada.
« Última modificación: 24 de Marzo de 2011, 05:12:59 por kukose »
« Respuesta #8 en: 23 de Marzo de 2011, 12:26:37 »
En la imagen se ve poco y nada  :tongue: Pero prueba haciendo correctamente el control sobre CS, o sea:
CS=0;
write...
CS=1;
Muchos dispositivos después del CS=1 realizan la conversión.
Desconectado kukose
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2011, 14:25:39 »
CS=0;
write...
CS=1;
Ni aún así. No logro entender cuál es mi fallo a no ser que esté metiendo mal los datos y me de una tensión de 0 ya que no hay nada que leer.
Si por lo menos saldrían unos milivoltios para ver que funciona la salida..
En la imagen tengo VOUTB a Vcc pero solo era por probar una cosa más.
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2011, 14:59:04 »
La imagen no concuerda con los pines que dices usar...
Estas seguro que es esa la imagen del proteus.
Porque no conectas pin a pin, sin usar terminales de bus, asi vemos bien como esta conectado??
Desconectado kukose
« Respuesta #11 en: 24 de Marzo de 2011, 15:14:35 »
He estado cambiando cosas y no concordaba la imagen con los pines. Lo he conectado directamente y algo sale en el polímetro, aunque son milivoltios.
#define DAC_CS     PIN_A0
#define DAC_DI     PIN_B0
« Respuesta #12 en: 24 de Marzo de 2011, 16:06:43 »
SDI del MCP va al SDO del micro. Si vas a utilizar RA0 asegúrate de configurar el módulo analógico y los comparadores.
« Respuesta #13 en: 24 de Marzo de 2011, 17:14:11 »
Asi funciona Ok !!
Esquema:
Y el codigo es el siguiente:
Código: C++
  1. #include <18F4550.h>
  2. #fuses INTHS
  3. #use delay(internal=8Mhz)
  4.
  5. #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_D0
  6. #define LCD_RS_PIN      PIN_D2
  7. #define LCD_RW_PIN      PIN_D1
  8. #define LCD_DATA4       PIN_D4
  9. #define LCD_DATA5       PIN_D5
  10. #define LCD_DATA6       PIN_D6
  11. #define LCD_DATA7       PIN_D7
  12.
  13. #include <LCD.c>
  14. #include <mcp4921.c>
  15. int16 value=20;
  16. //long int a;
  17.
  18. //void display_data(long int data) ;
  19. void main()
  20. {
  21. init_dac();
  22.    lcd_init();//Inicializamos el LCD
  23.
  24.    //output_LOW(DAC_CS);
  25.    write_dac(value);
  26.    delay_ms(500);
  27.
  28.    for(value=1;value<=4095;value++)
  29.    {
  30.       write_dac(value);
  31.       delay_ms(5);
  32.    }
  33.
  34.    //lcd_putc('\f');
  35.    //lcd_gotoxy(1,1);
  36.    printf(lcd_putc,"dac=%Lu\n",value);       //entero sin signo
  37.    //printf(lcd_putc,"analog=%Lu ",a);
  38.    while(1);
  39. }
« Respuesta #14 en: 24 de Marzo de 2011, 17:15:36 »
Asi funciona Ok !!
Esquema:
Código: C++
  2. #fuses INTHS
  4.
  12.
  15. int16 value=20;
  16. //long int a;
  17.
  19. void main()
  20. {
  21. init_dac();
  23.
  26.    delay_ms(500);
  27.
  29.    {
  31.       delay_ms(5);
  32.    }
  33.
  38.    while(1);
  39. }
